Чем можно удалить остатки клея со шпонированной поверхности?
Zubriak [353] 4 года назад
Важно знать какой именно клей остался на шпоне. И второй важный момент вскрыт ли шпон лаком.
К примеру если шпон не вскрыт лаком, то популярнейшее "народное" средство подсолнечное масло не подойдёт, жир оставит пятна, в случае с лакированной поверхностью можно ватку смочить в масле протереть место с клеем, затем сухой тряпкой.
Если на поверхности клей типа "Момент" , то можно обычным феном прогреть клей, после чего он легко удаляется влажной тряпкой.
Если клей от скотча, то можно обычной школьной резинкой пробовать тереть загрязнённое клеем место.
Может сработать и обычная водка, или спирт.
Ну и последний метод, в продаже есть не плохое средство, оно так и называется "анти-клей",
я им со своих шпонированных дверей удалял даже "жидкие гвозди", пробуйте все варианты, в принципе удалить клей со шпона не такая уж и большая проблема, хотя правильней удалять ещё не засохший клей.
Обычно шпон клеят на ПВА, или клей на основе ПВА, так что анти-клей вполне справится.
Как правило, способ борьбы с клеем зависит от того, какой именно клей нужно удалить.
Если это засохший клей ПВА, тогда можно использовать канцелярский нож и аккуратно отчистить его с поверхности.
Канцелярский клей можно отмыть водой. Мочим место с клеем и аккуратно трём губкой, клей размокнет и станет податливым.
Липкую клеевую массу, как от скотча можно удалить используя подсолнечное масло.
Можно прибегнуть к помощи мыльного раствора.
Но наиболее эффективным средством будет специального средство для удаления клея.
С помощью ХБ ткани наносим средство на пятно клея и оставляем на несколько минут. Потом чистим поверхность и протираем чистой влажной тряпкой, удаляя остатки средства.
При необходимости процедуру повторяем.
Если на шпон не нанесено покрытие то практически любой клей можно удалить 96% медицинским спиртом ( конечно если клей не высох ). Можно таким спиртом удалить и пятна от жира или масла только потребуется много времени. Шпон гигроскопичен и жидкость попавшая на него растекается по структуре поэтому жир удалить долгий процесс. Если клей высох то тут нужна либо острый резачок или лезвие бритвы этим инструментом легко удалить любой клей, только работать нужно очень ювелирно. Ну и еще один метод воспользуйтесь сейчас в продаже имеется средство под названием " Антиклей секунда" покупайте его и пользуйтесь.
