Какой должен быть уклон при монтаже металлочерепицы?
строитель [479] 3 года назад
При монтаже металлочерепицы следует придерживаться минимального показателя, это четырнадцать градусов. Такой уровень уклона рекомендуют сами разработчики и производители металлочерепицы. Оптимальным будет уклон в двадцать два градуса. Так же этот показатель надо относить как к двускатным крышам, так и к односкатным крышам. Для односкатным оптимальным будет показатель от двадцати и до тридцати градусов, а для двускатных от двадцати и до сорока пяти градусов. Кстати, в северных районах, где зимы снежные, рекомендуется более крутой угол ската, вплоть до сорока пяти, так как на пологой крыше снег будет скапливаться. Более крутой уклон ведёт к росту затрат как на крепление так и на гидрозащиту и изоляцию.
Производители металлочерепицы рекомендуют делать минимальный уклон для монтажа металлочерепицы не менее 14 градусов. Это необходимо для того, чтобы на кровле не скапливался снег.
И только компания Ruukki из Финляндии допускает укладку металлочерепицы с уклоном 11 градусов.
Стоит отметить, минимальный уклон позволяет существенно снизить площадь скатов, а это в свою очередь дает возможность сэкономить в целом на окончательной стоимости при строительстве крыши.
Оптимальный максимальный уклон 80 градусов.
