Какие есть способы крепления стекла в рамках из мдф?
inokenti [344] 4 года назад
Подобную проблему зачастую приходится решать при создании в домашних условиях межкомнатных дверей из МДФ со вставкой из стекла (цветного, рифленого, матового).
Самый простой способ заключается в использовании в качестве креплений штапиков, для изготовления которых можно использовать древесину, раскладку для керамической плитки или другие расходные материалы. Метод закрепления штапиков зафиксирован на схеме, где вместо стекла установлена плита МДФ
Такой способ крепления позволяет без каких-либо затруднений сменить тип вставки и вместо стекла установить зеркало или витраж.
Другой способ закрепления заключается в использовании стеклодержателя
Третий способ закрепления стекла заключается в использовании специальных клеев. В частности, профессионалы рекомендуют применять в этих случаях аквариумный герметик
Наверное самым простым и надёжным способом является установка стёкол и их крепление с помощью обычного деревянного штапика и гвоздей (можно шурупами)
Штапики необходимо предварительно окрасить в цвет МДФ...
Можно купить специальные декоры с пазами и установив стекло в них установить всю конструкцию в проём...
Можно установить стекло с помощью специального профиля. Сначала собирается стекло в профиль, а потом вставляется в проём двери...
