Как правильно монтировать конёк на металлочерепицу?
Budaunik [306] 3 года назад
Конек – верхнее ребро кровли, неотъемлемая часть всей кровельной системы. Он служит вентиляцией и принимает на себя самым первым порывы ветра и все атмосферные осадки. Монтаж конька выполняется после того, когда крыша от карниза до самого верха, уже покрыта металлочерепицей.
1) проверить по уровню место соединения верхних краев кровли, допускается погрешность не более 20 мм.
2) по верхнему краю закрепить держатели под центральный брус (коньковая планка),
3) установить в держатели центральный брус сечением приблизительно 70х90 мм,
4) для хорошей вентиляции на брус укладывается уплотняющая лента с вентиляционными отверстиями,
5) затем укладывается коньковая черепица, но сначала прикладывают, но не закрепляют, первый конек с выступом наружу в 2-3 см. Отмечают и закрепляют декоративную заглушку, за ней устанавливается первая скоба,
6) каждая коньковая черепица крепится скобой.
При монтаже полукруглого конька, состыковка производится по линиям штамповки. А если укладывается плоский конек, то детали монтируются с нахлестом ~10 см.
Конек – верхнее ребро крыши. Виды коньков в настоящее время весьма разнообразны. Это может быть коньковая планка в виде угла, полукруглого элемента, врезная или пересеченная.
Пересеченные и врезные коньки, как правило, используют при монтаже металлочерепицы на вальмовые крыши.
Установка конька проводится на подконьковую доску или непосредственно на места стыковки скатов.
Прикручивают элементы конька саморезами на расстоянии 10 см.
Начинать нужно с внешней кромки.
Стороны уголков выравнивают по шнуру.
