Как построить стропильную систему для металлочерепицы?
бОрис [333] 3 года назад
Балки и фермы – важные элементы стропильной конструкции крыши, которая будет покрыта металлочерепицей. Стропильные и подстропильные элементы устанавливают в соответствии с предварительными расчетами, проведенными на основании созданного проекта.
Балки будут принимать на себя всю нагрузку от пролета. Поэтому нужно использовать прочный брус, диаметром 150х200 мм.
Стропильные фермы служат стержневой конструкцией. Для установки используют балки, сечением 150х100 мм.
Для подстропильных балок можно использовать брус, сечением 100х100 мм.
Крепеж осуществляется с помощью болтовых соединений, скоб и саморезов.
Обязательно устанавливать укосины и распорки, которые станут надежным укреплением стропильной конструкции.
Строительство стропильной системы состоит из нескольких этапов.
Сначала монтируют мауэрлат, укладывая брус по внутреннему краю стен. Крепить брус следует металлическими анкерами, вставленными в опорные подушки. По старинке мауэрлат крепят прочной проволокой. В настоящее время такой способ не пользуется популярностью среди профессиональных строителей.
Далее, на временно установленные подпорки закрепляют коньковый брус, чтобы контролировать высоту и размеры конструкции.
Один стропильный элемент примеряют к коньку, вырезают шаблон и используют его для заготовки всех стропильных ног.
Маяком для стропильных ног будут служить крайние стропильные пары. Между ними натягивают шнур и устанавливают стропильные ноги на расстоянии 60-100 см.
Торцы стропильных ног должны плотно прилегать друг к другу.
По сторонам стыков проводят укрепление с помощью деревянных накладок. Это обеспечит прочность стропильной системы.
В последнюю очередь следует установить укосы и распорки.
Существуют наслонные, висячие и мансардные виды стропильных систем.
Каждый вид имеет свои особенности, но монтаж крыши начинается с укладки деревянного бруса, защищающего стены от осадков, и крепления обрезной доски (обычно 50 х 150 мм). После установки и обвязки стоек первые стропила закрепляют плотно к фронтонам. После этого монтируют остальные элементы стропильной системы.
Стропильная система под металлочерепицу требует правильных поэтапных расчетов.
Минимальный наклон крыши – 12%.
Для стропил используются доски толщиной 30 – 50 мм и шириной 100 – 250 мм, в зависимости от размера кровли и ее вида (холодная или утепленная).
При выборе варианта с холодной крышей, по стропилам устраивается гидроизоляция.
Для обустройства утепленной (мансардной) крыши, пространство между стропилами заполняется плитным или рулонным утеплителем, толщиной 150 -250 мм (в зависимости от региона проживания). Снизу утеплитель закрывается пароизоляцией, а сверху – гидроизоляцией. Над гидроизоляцией устраивается контробрешетка для вентиляции пространства между утеплением и покрытием.
Несущей конструкцией под металлочерепицу служит обрешетка. Ее выполняют из досок толщиной 20 – 30 мм и шириной 100 мм. Шаг обрешетки зависит от типа выбранной вами металлочерепицы. Все деревянные элементы обязательно обрабатываются антисептиком.
