Какой сварочный аппарат выбрать для домашних целей?
ilham11 [2] 10 лет назад
какой сварочный аппарат выбрать для домашних целей
Всё зависит от ваших потребностей. Если вы собираетесь варить не несущие конструкции, при сварке которых подойдёт электрод диаметром в 3 миллиметра, то стоит присмотреться к сварочному инвертору мощностью в районе 180 ампер. Это при условии, что на вашем участке, или в квартире слабое напряжение. Если вы собираетесь варить более серьёзные вещи, то лучше всего выбрать сварочный аппарат мощность которого приблизительно в районе 250-300 ампер. Это при условии, что на участке или в квартире хорошее напряжение.
Я для себя выбрал сварочный инвертор на 250 А. И хотя это уже считается профессиональным инструментом, для домашних целей он как раз подойдёт. Ведь никогда не знаешь что придётся варить в то или иное время. Разница по цене аппаратов с меньшей силой тока небольшая, так что лучше взять более сильный аппарат, зато можно быть точно уверенным, что он потянет не только электроды троечку, но и четвёрку. Марку же сварочника советовать тяжело, так как их на рынке очень большое количество. Я выбрал Ресанту и уже несколько лет работаю этим аппаратом и не жалуюсь. Единственное, что надо учитывать при покупке подобных аппаратов, что он чувствительны к изменению напряжения сети и могут при большом перепаде просто напросто сломаться.
Нужно отметить, что любое сварочное оборудование должно соответствовать напряжению сети (220 или 380 Вольт). Поэтому нужно ориентироваться на то, что общедоступным является напряжение в 220В, поэтому и сварочный аппарат следует выбирать исходя из этих суждений. Если планируется сварка металла, толщиной не больше 5-ти миллиметров, то можно покупать аппарат с выходным током до 160 ампер. Если нет практического опыта работы со сварочным аппаратом то покупайте полуавтомат.
WESTER MIG 90 5000 руб. Самый дешевый сварочный полуавтомат.
TELWIN TELMIG 130 turbo 12000 руб.
Циклон ПДГ-240ДАВ 13000 руб.
Ресанта САИПА 165 -13570 13600 руб.
Сварочный инвертор на постоянном токе мощностью 160-190 ампер.
