Монтаж вентиляции на металлочерепице: какие есть особенности?
Kent [264] 4 года назад
Правильный монтаж вентиляции на крыше из металлочерепицы значительно продлит срок службы деревянных конструкций и кровельного материала. В то же время при отсутствии вентиляции влага не будет иметь выхода. Скапливаясь в замкнутом пространстве, конденсат появится на всех элементах кровли.
Установка вентиляционных труб для металлочерепицы позволит решить сразу несколько задач. В первую очередь из подкровельного пространства будет выходить скопившийся водяной пар. В вторую очередь будет охлаждаться поверхность металлочерепицы, что позволит избежать появления сосулек в районе карниза крыши. И, наконец, удастся избежать перегрева крыши в летний период.
  • Вентиляционные выходы можно сделать двух видов. В первую очередь - это точечные выходы. Их устанавливают в районе конька крыши с определенным шагом.
  • По своему виду они похожи на гриб.
  • Кровельные аэраторы могут быть оснащены принудительными вентиляторами.
  • В свою очередь непрерывные выходы вентиляции монтируют по всей длине конька, что гарантирует их малозаметность.
  • Кроме того, в отличие от точечных вентиляционных выходов, непрерывный вентиляционный канал не выступает над поверхностью кровли.
  • Для монтажа вентиляционных выходов в листе металлочерепицы проделывают отверстия, через которые выводят вентиляционные каналы.
  • Чтобы избежать протекания дождевой воды, в местах стыков изолируют с помощью переходных элементов и герметика.
  • Для установки вентиляционных выходов предварительно следует произвести расчет. На 60 квадратных метров поверхности крыши потребуется 1 вентиляционный выход. Монтировать вентиляционные выходы нужно на расстоянии 60 сантиметров от конька.
  • При сложной конструкции крыши количество вентиляции нужно увеличить.
  • В комплект поставки, как правило, входят соответствующие шаблоны, по которым будут вырезаны выходы.
  • После вырезания вентиляции торцевую часть металлочерепицы закрашивает, чтобы избежать возникновения коррозии.
  • Уплотнительные кольца садят на силикон.
  • После чего все дополнительные элементы, которые называются проходными, крепят саморезами и промазывают герметиком.
Как бы нам не хотелось удешивить монтаж крыши и сэкономить на разных казалось бы ненужных примочках для крыши и избежать установки вентиляционных труб самой кровли никак не получится. Если Вы хотите что бы крыша служила долго и надежно придется устанавливать кровельную вентиляцию. Кстати устанавливается она не сложно даже дилетант ее установит. Как показывают расчеты вентиляция устанавливается на 60 кв. метров. Выходная вент труба должна располагаться не ниже 60 см от конька.
Установка проходит просто вырезаем часть металлочерепицы нужно стараться делать это осторожно и добираемся до верхнего слоя гидроизоляции делаем в ней отверстие под установочную пластину и крепим ее на герметик к гидроизоляции и на саморезы. Далее вставляем вентилируемую трубу и закрываем листом черепицы Все соединения садим на герметик. Вот в принципе и вся установка. Вот обучающее видео:
