Какая конструкция пирога кровли из металлочерепицы?
Zubriak [351] 4 года назад
Конструкция пирога кровли состоит из нескольких слоев.
Сначала на стропильную конструкцию укладывается специальная пароизоляционная пленка.
Затем идет слой теплоизоляционного материала.
После теплоизоляции нужно оставлять небольшой вентиляционный зазор.
Далее монтируется слой гидроизоляционной пленки.
Потом набивается контробрешетка, которую можно выполнить из брусков, деревянных реек или планок.
За контробрешеткой следует обрешетка из обрезной доски или тех же брусков.
И завершает пирог кровли металлочерепица.
Пирог для кровли из металлочерепицы состоит из пароизоляции (пленки из паронепроницаемого материала), которая крепится к стропилам карнизными планками, затем идет начальная обрешетка, на нее укладывают утеплитель, затем еще одна обрешетка, следующий слой - гидроизоляция, и наконец - сама черепица. В качестве утеплителя можно взять пенопласт, плиты минваты или стекловолокно. Для гидроизоляции подойдет антиконденсатная пленка.
