Можно ли использовать инфракрасные обогреватели при натяжном потолке?
sofia [3] 6 лет назад
можно ли устанавливать И.Обогр. на натяжном потолке? или можно ли на стене? заранее спасибо
На потолке ставить -смысла никакого.Тепло ведь поднимается кверху . Неплохо пол утеплить,или ,как обычно-под окнами.Всё зависит от финансов
Инфракрасные обогреватели идеально подходят для подвесных или натяжных потолков.
Этот вид обогрева, как впрочем и кабельный электрический подогрев, боится теплоизоляционных предметов, а натяжной потолок таким не является.
Обогреватели тепла, как такого, не вырабатывают, карбоновая паста (которая находится внутри) под действием электрического тока излучает инфракрасные лучи.
Лучи беспрепятственно проходят сквозь воздух и нагревают предметы, которые в свою очередь отдают тепло в окружающее пространство.
Длина распространения инфракрасных лучей может доходить до 5м (каждый производитель указывает свои параметры). Расположенные на потолке обогреватели нагревают пол, заменяя тем самым подогрев для полов.
Еще одним преимуществом "теплых потолков" является возможность зонирования площади обогрева. Например можно отдельно включать обогрев рабочей зоны и места отдыха.
На стены обогреватель также часто устанавливается за декоративной отделкой.
Можно, но надо чётко понимать что и натяжные потолки разные (по материалу изготовления) и инфракрасные обогреватели не одинаковые (включая длину волн и мощности прибора).
Инфракрасные обогреватели в отличии от классических, не нагревают воздух, они греют строго перед собой предметы, которые в свою очередь отдают тепло помещению.
Вот схема,
так принцип работы инфракрасных обогревателей, ещё понятней.
Если чуть проще, то инфракрасные обогреватели работают по типу солнечных лучей.
Вот за натяжным потолком расположить инфракрасный обогреватель, это может быть проблемой, если натяжной потолок ПВХ, если тканевый, то проблем не будет.
На стенах обогреватели (инфракрасные) можно располагать при любых натяжных потолках.
Вам надо в начале определиться как с натяжными потолками, так и с конкретными инфракрасными обогревателями, а в целом можно, нет прямых запретов касающиеся натяжных потолков в одном помещении с инфракрасными обогревателями.
Для решения этого вопроса необходимо учитывать из какого материала изготовлены натяжные потолки, а также фирму изготовителя. Дело в том , что в основном в составе материала натяжных потолков содержатся полимеры. А так как установленные вблизи натяжных потолков инфракрасные обогреватели нагревают воздух , а он устремляется вверх по законам физики, то усиленно нагревает натяжные потолки. При этом , входящие в них полимерные добавки подвергаются деструкции ( разрушению). И в результате материал натяжных потолков может трескаться и терять свои эксплуатационные свойства. Так что подводя резюме можно однозначно сказать, что установка инфракрасных обогревателей на потолки и на стены недопустимо. Это также может привести и к неравномерному прогреву помещения.
Вопрос очень спорный, одного моего знакомого ввели в заблуждение, что нет никакой проблемы в установке инфракрасного обогревателя вблизи натяжного потолка и вот результат - потолок провис. Либо материал потолка был плохой, либо обогреватель грел слишком сильно.
Так что мои рекомендации - не устанавливать инфракрасные обогреватели в непосредственной близости от натяжного потолка...
