Как поклеить обои, если на стене извёстка?
mantana [1] 7 лет назад
Как поклеить обои если на стене известка. Не прибегая к ее очитке. Какие материалы для этого нужны.
Конечно, желательно перед поклейкой обоев избавиться от извёстки со стен. Для этого стоит воспользоваться мыльным раствором с добавлением соды.
Но, если вы по каким-либо причинам не желаете тратить время и силы на данный подготовительный процесс, тогда ваши действия следующие.
Удаляем со стены отошедшие кусочки побелки. Можно использовать щётку.
После удаления отошедшей побелки наносим акриловую грунтовку в несколько слоёв. Когда стена будет готова к поклейке, клеим экспериментальную полосу, после полного высыхания, мы увидим качественно ли они держатся на стене. Если да, то спокойно обклеиваем остальные стены.
В противном случае необходимо не полениться и смыть побелку.
Если вы хотите что бы ваши обои хорошо держались и не отвалились уже в следующем месяце то вам придется смывать набел в любом случаи .
С начала нужно щеткой или валиком намочить стены и дать им несколько минут что бы они пропитали набел , после этого возьмите шпатель и постарайтесь максимально чисто содрать известь. Чем больше вы уберете тем дольше и прочнее будут держатся ваши обои на стенке. Если после этой работы остались глубокие дырки их нужно будет заделать шпаклевкой . После нужно по грунтовать стены грунтом глубокого проникновения что бы он скрепил всю пыль и известь которая осталась . Через 3-5 часов . когда грунт высохнет можно начинать клеить обои .
На извёстку сразу клеить обои не стоит, так как обои будут просто отклеиваться. Слава богу сейчас есть современные строительные средства которые помогают при строительстве. Перед поклейкой обоев стену надо промыть водой чтоб удалить извёстку, также можно воду побрызгать водой из распылителя, а затем надо нанести грунтовку глубокого проникновения, тогда можете быть уверены что обои останутся на стене.
Известку нужно обязательно снять, иначе вы просто выкинете деньги на ветер- обои все отвалятся, и назад их уже не приклеить. Тем более что известь снимается довольно просто- необходимо тщательно смочить поверхность водой, а затем все это дело удалить строительным шпателем. После идут обычные этапы подготовки к покраске- шпаклевка, грунтовка.
Известку в любом случае придется удалять, особенно если известка была уже нанесена не одним слоем. Ну так как известку наврятли можно удалить полностью, то еще ее придется прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, и желательно несколько раз, после каждого высыхания грунтовки. После этого уже можно будет смело клеить обои на стены.
В любом случае придётся убирать извёску! Тут попросту нет других вариантов. Ничего сложного в этом не вижу, но конечно придётся повозиться с подготовкой стен под поклейку, после того, как уберёте известь. Придётся шпаклевать, выравнивать, грунтовать(лучше всё же грунтовать стены перед поклейкой).
