Какую вентиляцию сделать в подвале с ремонтом? Есть недорогие варианты?
Мадамочка [136] 3 года назад
Сделали ремонт в подвале, есть окна и двери, а также вытяжка в одном кабинете, но стало холодно на улице и арендаторы закрывают все окна и появился запах, а еще и конденсат в санузле. Что делать?
charle [2.8K]
Для того чтобы ответить на ваш вопрос необходима информация о назначении и количестве помещений вашего "подвала". Пока ясно одно - нужна система вентиляции. Для того чтобы показать варианты, необходим план с указанием объёма помещений...  3 года назад
Андрей3101 [4.2K]
объем помещений, назначение, количество людей постоянного присутствия. На приток будете тратиться? или как всегда только вытяжку? Где размещать вентоборудование?  3 года назад
Мадамочка [136]
не знаю как добавить план помещения, так как в комментарий не вставляется.
общая площадь 44 кв.м., три помещения плюс санузел, помещения трамвайчиком, в первом и последнем есть окна. Работает одновременно 3 человека. Тратится хочу по минимуму, т.к. помещение уже с ремонтом.
 3 года назад
При таком удачном расположении комнат ("паравозиком") с окнами, выходящими на противоположные стороны дома, одним из самых не дорогих вариантов будет сделать естественную вентиляцию. Для этого достаточно в рамы противоположных окон врезать климатические оконные клапана.
Производительность такого клапана около 30 куб. м/час. Согласно СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» минимальный воздухообмен для 1 человека должен быть не менее 18м.куб в час. Значит нужно установить по два клапана на каждое окно и этого будет вполне достаточно для одновременной работы трех человек (плюс дополнительная вытяжка в санузле). Стоимость одного клапана - около 10$, четырех - соответственно 40$.
Для эффективной работы вентиляции в нижней части межкомнатных и санузловых дверей нужно сделать вентиляционные отверстия и для красоты закрыть их декоративными решетками.
Более дорогой, но и более эффективный вариант - установка рекупиратора воздуха.
Стоимость прибора около 200$.
Возможно установить приточную установку Марта ИЛИ ей подобную. ЭТО БУДЕТ наиболее оптимально в данном случае. И наиболее эффективно. Единственная сложность вывести воздухозабор на отметку выше 2 метров от земли, но это решаемо.
