Как использовать веревку, канат в дизайне интерьера? Идеи использования веревки в интерьере (фото)?
Вероника [59.6K] 3 года назад
Сегодня с целью создания оригинального, необычного и запоминающегося дизайна интерьера дизайнеры применяют самые разнообразные, а порой и необычные приемы, используя для их создания неординарные и весьма неожиданные материалы. Казалось бы, ну где в доме или квартире может пригодиться обычная джутовая веревка (шпагат, канат), особенно если в помещениях сделан новенький ремонт? Тем не менее, такие веревки и канаты могут прекрасно дополнить интерьер, выгодно подчеркнуть его достоинства, сделать его нетривиальным и креативным.
Веревку и канат можно использовать абсолютно в любом помещении дома или квартиры, при условии, что такой стиль вписывается в существующий дизайн интерьера. Так, джутовую веревку можно положить внутрь стеклянного прозрачного столика, вазы или другого прозрачного предмета или емкости - получится очень красиво и необычно.
Веревкой или канатом можно украсить такие предметы интерьера и аксессуары как торшеры, светильники, зеркала, шкатулки, сундуки, вазы, декоративные бутылки и т.д. Для воплощения этих идей в жизнь можно использовать самые разнообразные приемы - приклеить веревку с помощью клея, обмотать веревкой необходимый предмет и закрепить ее на краях, аккуратно пришить веревку к тканевому основанию и т.д.
Веревка (канат) станет отличным материалом для декора мебели - кресел, стульев, табуретов, диванов, пуфиков, столиков, кроватей и др. Принято считать, что лучше всего веревка сочетается с натуральными тканями, например, с льняным и шерстяным текстилем, а также с натуральным деревом.
Также веревкой или канатом можно украсить корзины для белья, игрушек или каких-то других вещей. По мере необходимости можно использовать как однотонную, так и цветную веревку (шпагат, канат).
Использовать веревку (канат) можно даже в дизайне потолка, стен и перегородок. Или же украсить веревкой лестницу, например, используя ее вместо перил.
А можно использовать канат (веревку)практически по его прямому назначению - связывать и подвешивать. С помощью каната можно прикрепить с стене (потолку) вазоны с цветами, полочки, кровати, качающиеся кресла и другие предметы мебели и интерьера.
Также можно соорудить из веревки оригинальные коврики или подстилки для животных. Получится очень красиво и необычно. И, конечно же, при желании можно придумать какие-то свои, необычные и оригинальные способы использования веревки (каната, шпагата) в дизайне интерьера.
В последнее время использование веревки и каната стало довольно распространенным явлением в дизайне.
Дизайнеры с охотой идут на применением каната в оформлении жилья. И, как это не странно, но с применением данного атрибута можно создать очень хороший дизайн в морском, деревенском или в минималистском стиле.
При чём большинство вещей можно сделать своими руками.
Вот несколько фотографий, дизайна с использованием веревки и каната.
Использование каната в качестве перил.
Использование каната в мебели.
А вот какие предметы интерьера можно сделать.
А вот идеи подхваты для штор.
Посмотрите видео, очень интересно, может вы найдёте для себя пару интересных идей.
Наверное сразу надо отметить, не под каждый стиль (дизайн) интерьера подойдёт верёвки и канаты.
Так как верёвки и канаты чаще используются джутовые (то есть натуральный материал, а не искусственный), то и сочетаются они с такими же натуральными материалами, дерево, камень и.т.д.
Соответственно и дизайн должен быть из серии "эко-стиль" (кантри, деревенский стиль, морской).
Что касается где используются, то вариантов масса, вот например подвесная кровать на канатах,
кому нравится, оценят.
Или вот полотенце-держатели из верёвок,
не плохо сочетается такой вариант в ванной комнате морской тематики.
Из верёвок делают шторы, плетут коврики, или вот вариант скрученный канат-коврик,
может быть и перед входной дверью (со стороны жилых помещений), или он же прикроватный коврик.
Веревки могут использоваться в качестве держателей для полок, вот к примеру,
как вариант, причём полки обязательно деревянные, могут быть и в несколько ярусов.
Различные картины с креплением на верёвках.
Если это частный дом в несколько этажей и есть лестница, то вот очень не плохой вариант,
перила-верёвки, очень оригинально, на мой взгляд.
Веревка или канат очень фактурный материал, они ценятся дизайнерами-оформителями. Но не во всех помещениях они будут смотреться органично. Больше подходят для тех помещений, которые отделаны натуральным материалом, например, кантри, эко-стиль или комната в морском стиле. Веревка и канат будут смотрится в интерьере вполне органично, важно правильно подобрать к чему они больше подойдут. Нужно помнить, что натуральные отделочные материалы прекрасно сочетаются и органично уживаются с себе подобными.
Из джутового шпагата, веревки можно сплести коврик на пол, из него делают красивое панно на стену или абажур для люстры, даже декорируют потолок и делают перегородки. Канат и веревка очень прочные, крепкие, на них можно подвесить кровать, картины, полки, любые предметы, главное надежно закрепить. Очень пикантно смотрится в спальни, кровати подвешанные на прочных канатах,
Из веревки легко сделать ручки для тумбочек, шкафчиков, выдвижных ящичков и даже для дверей. В отверстия продеть веревку и на концах завязать просто узлы.
Веревкой можно задекорировать ножки простого табурета или барного стула, а также столика.
Использование верёвки и/или каната в интерьере можно условно разделить на несколько видов.
Один из самых распространённых - это обмотка по периметру уже готовых изделий. Фанаты верёвок просто всё, что попадается под руку начинают обматывать, начиная от ваз и заканчивая люстрой.
Используют верёвки и канаты в качестве подвешивания различных предметов, начиная от горшков с цветами и заканчивая столами и кроватями.
Делают декоративные мелочёвки, такие как игрушки, клубочки, подставки под горячее и прочие.
Из верёвок и канатов делают шторы, занавески и даже стены.
Также хорошо зарекомендовали себя верёвки при изготовлении мелкой мебели.
Из верёвки также изготавливают напольные и настенные ковры.
Встречал также и потолки из верёвки, очень даже неплохо смотрится, но требует ухода.
