Что делать, если отклеивается ПВХ пленка от МДФ фасадов?
Tuandr [351] 7 лет назад
Всё конечно же индивидуально, надо видеть где и как отклеилась плёнка.
Если по всему фасаду, то скорей всего это заводской брак, такой фасад надо возвращать продавцу, подклеить в домашних условиях можно, а вот полностью приклеить плёнку вряд ли получится.
Перед началом работы надо знать что плёнка ПВХ клеится к фасаду МДФ под давлением и под температурой, начать можно с аналогичных методов.
Самый простой способ (кстати он мне помог, как не удивительно, подклеивал фасад кухни) это взять в руки тряпку сухую и поступательными движениями "туда-сюда" начинать как бы затирать отклеившееся место, этим самым Вы создадите и температуру от трения и давление, температура приведёт высохший клей под плёнкой в рабочее состояние.
Работайте без фанатизма с остановками, слишком большие усилия тут не нужны.
трите и смотрите на результат.
Если этот метод не помог, приступаем к плану "Б".
Берём в руки фен, можно обычный, но лучше промышленный (строительный) и разогреваем то место где отстала плёнка, клей "растает" далее как бы "втираем" плёнку в фасад, по направлению к краям.
Следующий метод аналогичный, но вместо фена используем утюг и тряпочку, "проглаживаем" поверхность, активируем клей, затем прижимаем плёнку.
Если ни чего не помогло, то переходим к последнему плану "С".
Покупаем быстросохнущий клей, типа "Супер-момента"
и наносим его как на фасад так и на внутреннюю сторону плёнки, затем прижимая "втираем" плёнку в фасад.
Что-то, да должно помочь, а вообще надо помнить что ПВХ плёнка боится повышенной температуры и если у Вас плёнка отошла на кухонном фасаде в районе духовки, или газовой плиты, то надо подумать как изолировать фасад и плиту, плёнка будет отходить вечно, если этого не сделать.
Олеггг [0]
План "C" в моём варианте сжег пленку. Будьте осторожны!!! Цианкрилат растворил пленку в местах подклейки  5 лет назад
Vladimirn1­970 [101]
Насколько понимаю строительный фен должен иметь регулятор температуры, чтобы не пережечь пленку. При какой температуре лучше разогревать пленку?  5 лет назад
У меня был подобный случай на кухонном гарнитуре, плёнка начала отклеиваться с дверцы соседнего шкафчика возле мойки. Вначале мои подозрения были, что туда попадает вода, но при тщательном осмотре никаких следов воды не обнаружилось.
Вот что-то похожее было, только на одной дверце примерно в середине:
Итак прежде всего разберитесь в причинах!
Дверцу я снял и начал её тщательно изучать, оказалось, что отклеивалась плёнка даже не с самого края, а примерно в 2-3 сантиметрах от края.
Вид на самом деле был плачевным, поэтому было решено вскрыть вздутую поверхность.
Я взял канцелярский нож и резанул вздутие прямо посередине, потом от пореза резанул в сторону под прямым углом.
После вскрытия я обнаружил брак.
Примерно, как я и говорил, от края в 3-4 сантиметрах между клееной частью МДФ и плёнкой лежала мелкая стружка с какой-то пылью или грязью, вот от этой части и пошла плёнка отставать.
Ранее мне советовали её утюгом пригреть, сразу скажу - ничего не получилось бы, плёнка к этой грязи не приклеилась бы.
Дальнейшие действия были таковы:
  • Сначала я прорезал плёнку до того места, где она держалась хорошо.
  • Вычистил всю грязь и пыль с поверхности и сколько можно было с плёнкт
  • Всё это место обработал растворителем.
  • Далее надо было приклеить плёнку...
В интернете нашёл массу рекомендаций, каким клеем клеить, но проблема была купить этот клей, в нашем городе маленьких тюбиков не нашлось, поэтому пришлось ехать к мастерам, которые собирают кухни. У них я взял немного вот такого клея:
Henkel Dorus® FD 144/6 LS
Именно им я и приклеил плёнку назад. А клеил вот как:
  • Так как я разрезал место вздутия крестом, то пришлось клеить каждый кусочек по очереди, иначе не мог прижать плёнку к фасаду, это действие заняло 2 дня, по 12 часов давал на склейку.
  • Каждый кусочек пришлось прижимать грузом.
После приклеивания остался видимый крест от разреза, но сама плёнка приклеилась хорошо.
________________­_______
Вывод я сделал такой:
Скорее всего во время приклеивания плёнки к фасаду что-то попало на поверхность, первое время плёнка возможно была натянута и место не было так сильно оттопырено, а со временем при воздействии температуры плёнка обмякла, вот и появилось вздутие.
К сожалению если на мебели, особенно на фасаде отклеилась плёнка с МДФ,
то полностью устранить особенно декоративно эту проблему не получится, в любом случае место после приклеивания будет выделятся и конечно это уже будет далеко не заводской вид - поэтому рекомендация менять фасады, благо под заказ их делают частники в каждом городе!
Но если всё же нужно клеить, то нужно выбрать клей универсальный, но чтоб он не подплавил плёнку, что то вроде полимерного "Дракона".
Естественно учтите, что наверняка сама панель МДФ повреждена тоже, то ли разбухла от влаги и её нужно предварительно хорошо высушить, то ли повреждена влиянием высокой температуры.
Предварительно поверхности нужно очистить и обезжирить, а после приклеивания сильно прикатывать роликом, подойдёт для обоев.
В каждом конкретном случае свои причины, почему пленка ПВХ отклеивается. Чаще всего это просто заводской брак.
Полностью приклеить врятли получится, но вот частичную "реанимацию" можно сделать.
В заводских условиях пленка клеится при большой температуре и под давлением. Чтобы оставшийся клей снова начал немного держать надо собственно и воссоздать такие условия.
Тут уж кто на что горазд, у кого на что смекалки хватит. Мощным феном можно добиться неплохого результата. Некоторые работают с утюгом, но прямой контакт не должен быть ни в коем случае. Нужно обязательно подложить что-нибудь (тряпку например).
Можно так же добавить клея, например быстросохнущие, такие как "Момент".
Такие меры немного обновят фасад, но вид скажем так все равно будет не совсем товарный. Мебельные фирмы оказывают услуги по обновлению фасада. Рано или поздно придется воспользоваться.
От утюга образуются складки, никак не могу приноровиться.  5 лет назад
А я думаю отодрать весь ПВХ, загрунтовать и покрасить. Фасад уже не новый, отслоилось много, местами разбух МДФ. Вкладываться в новый фасад пока не хочу. Попробую такой редизайн, если два цвета подобрать под кухню должно быть симпатично.
Конечно же надо знать что конкретно случилось где находится то место где отслоилась пленка. Как правило такое происходит в местах где повышенные температуры например возле встроенной духовки или другого подобного агрегата. Тогда с такими дефектами надо обращаться к производителю с претензией. Если пленка отслаивается не от температуры то тогда Вам просто продали бракованные панели отдайте их назад и потребуйте заменить их. Но если истек срок гарантии то можно попытаться сделать это самому, для таких целей хорошо подходит клей " Момент " все его модификации с ним легко работать и он отлично держит пленку и хорошо склеивает поверхности. Можете воспользоваться жидкими гвоздями эффект такой же будет. Если пленка сьежилась не тратьте силы ни чем ее не распрямить нужно снимать ее полностью с панели и наклеивать новую. А лучше купите новые фасады.
Подклеить можно утюгом, но необходимо достать специальную плёнку, которая не прилипает к поверхности, такие плёнки используются при ламинировании документов.
Процесс довольно прост - прикладываем термическую плёнку к поверхности, где отклеилась плёнка и сверху гладим утюгом, крепко прижимая его к панели.
Такой вариант получится только на ранней стадии, но если под плёнку попала грязь или вода, то ничем вы её назад не приклеите, клей тоже не подойдёт, так как большинство клеевых составов просто растворят плёнку, а остальных хватит не на долго, ну а те, кто сможет приклеить плёнку к МДФ через некоторое время испортят весь вид панелям...
Решила попробовать самый безопасный вариант: втирание тряпочкой отслоившейся пленки от торца фасада. Пленка отстала и закрутилась из-за высокой температуры дровяной печи. Попотеть пришлось, но пленка приклеилась, правда сузилась. Не самый худший вариант. Спасибо за подсказку!!!
