Перед началом работ, советую загрунтовать стены грунтовкой глубокого проникновения.
Эта работа не обязательная, но исходя из опыта делать её надо. Стены под каркасом не будут осыпаться, это особенно актуально при слабой штукатурке.
Следующий этап это замер стен для покупки панелей МДФ.
Умножаем высоту на периметр, отнимаем дверной проём и окно.
С панелями определились, панели купили, теперь мы точно знаем как будет крепиться панель, вертикально, или горизонтально.
Исходя из этих знаний будем делать каркас.
Желательно и с батареей сразу "разобраться".
Вариантов тут множество, если за батареей, планируется обрешётка и МДФ, то батарею лучше снять.
Каркас (обрешётку), можно делать из профилей, можно из дерева.
Дерево пропитайте пропиткой, можно обычной олифой.
подойдёт для каркаса рейки 2х4, или 3х5.
Рейки начинаем крепить от углов, вне зависимости от того как будут крепиться панели МДФ, в углах рейки крепим вертикально и попарно.
Следующая стадия, это горизонтальные рейки (чаще всего МДФ крепят вертикально).
Начинаем с нижней рейки и поднимаемся вверх, шаг между рейками 50 см.
Постоянно работаем уровнем, "пробиваем" рейки между собой.
Рейки удобно крепить на ударные дюбеля.
Каркас готов, можно приступать к МДФ.
Пробейте стену по ширине и высоте. Сразу сориентируйтесь по размерам МДФ. Желательно что бы в углах панели были целыми.
Если так не получается, то делайте углы одинакового размера, пилите вдоль МДФ в обоих углах.
Облицовку начинайте от дальнего угла. Первая панель идёт шипом к углу.
Между собой панели крепятся кляймерами.
В общем-то всё, работа совершенно не сложная.
Советую пилить МДФ электро-лобзиком, если его нет, то используйте ножовку с мелким зубом.
Есть бескаркасный вариант крепления МДФ, но под него надо идеально подготавливать стены.
В конце работы, клеим потолочный багет, на пол плинтуса.
