Мдф панели: какая бывает толщина?
равшан джамшудович [285] 7 лет назад
Толщина МДФ панели варьируется в пределах от 3 миллиметров и до 60 миллиметров...
Начинается с 3 и 4 миллиметра, 5 пропущена, далее следует по порядку 6, 7, 8, а 9 уже нет, потом идут стандарты 10, 12, 16 и 18, из нестандартного размера 19 миллиметров, 20 тоже вроде пропущен, сразу 22 миллиметра идёт, потом 25, 28 и 30. На 30 миллиметров панели ещё не заканчиваются, но уже следующий скачок аж до 60 миллиметров, это шпонированная МДФ.
Длина в стандарте 2600 и 1300 миллиметров, но многие производители не придерживаются этой длины и выпускают также 2400 и 2700 и 2800.
Ширина вообще варьируется от 150 миллиметров до 900 миллиметров, но даже есть и 2070 миллиметров...
Толщина МДФ панелей может быть (бывает) следующая:
Самая тонкая панель это 3-и мм, далее, 4-е мм, 6-ь мм, 8-ь, 10-ь мм, 12-ь, 14-ь, 16-ь мм, 18-ь, 19-ь мм, 22-а, мм, 25-ь мм, 28-ь, 30-и и самая большая по толщине это МДФ панель 60-т мм.
Как видите в этих цифрах нет закономерности, а такой большой разброс по толщине МДФ панелей объясняется сферой использования этих плит (панелей).
Тонкую МДФ (3, или 4-е мм) используют чаще всего для изготовления различных мебельных фасадов, к примеру кухонные гнутые фасады МДФ,
за счёт тонкости панели, её можно сгибать.
Хотя есть и гибкая МДФ, но и приём набора из тонких панелей, тоже используют.
Панели толщиной от 6-и, до 10-и мм, чаще используют для изготовления стеновых, потолочных панелей, плинтусов и так далее.
Болене толстые панели (от 10-и, до 12-и мм) могут использоваться для возведения перегородок, выравнивания стен и так далее.
От 16-и, до 30-и мм, это уже МДФ панели для производства мебели (различной).
Плиты МДФ выпускают в следующих стандартных габаритных размерах:
• Длина может составлять до 3,66 м;
• Ширина – в диапазоне от 1,5 до 207 сантиметров;
• Толщина – 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 30 и 60 миллиметров.
Для чего нужен такой широкий разброс форматов этого материала? Это обусловлено сферами применения. К примеру, наиболее тонкие плиты толщиной 3 и 4 миллиметра используются для создания облицовок, профилей. К ним относятся уголки и мебельные фасады.
МДФ толщиной 6, 8, 10 и 12 мм наиболее часто применяют для изготовления потолочных и стеновых панелей, бордюров, плинтусов, балок декоративных и пр.
МДФ наибольшей толщины – 60 миллиметров используют для создания шпонированных панелей для дизайнерских проектов при ремонте.
МДФ-панели изготовлены по такой же технологии, что и плиты МДФ, то есть полное название такого материала - древесная плита средней плотности (Medium Density Fiberboard). И толщина таких панелей бывает весьма разнообразной. Их выпускают (в зависимости от целевого предназначения) толщиной от 3 миллиметров и до 30 миллиметров. Но есть и супер/толстые панели. Их общая (со шпоном) толщина составляет 60 миллиметров.
Стандартная толщина плит МДФ - 6-8-10-12-16-18-19-22-25-28 мм.
Такие размеры соблюдаются при изготовлении панелей по очень простой причине. МДФ, как звукоизоляционный материал, резко повышает свою популярность. К примеру, 12-миллиметровая МДФ панель изолирует звук в помещении, как и 150-миллиметровая кирпичная кладка.
Толщина МДФ панелей используемых для производства мебели и фасадов бывает следующих параметров:
3мм, 4мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 16мм, 18мм, 19мм, 20мм, 22мм, 25мм, 28мм, 30мм, 60мм
Поэтому выбор очень велик, а если потребуется, то необходимую толщину можно набрать из нескольких подходящих по толщине листов МДФ.
Естественно чем толще МДФ, тем она дороже, так же на цену влияет покрытие панелей, если оно есть.
Самые популярные в производстве и торговых точках панели толщиной 6-8-10-12-18 и 20 миллиметров.
Остальные размеры используются гораздо реже.
