Как можно установить стиральную машину в туалете?
nataly_st [4] 6 лет назад
Здравствуйте, возникла идея разместить в туалете стиральную машину. На постаменте за сливным бочком. что б загрузка белья была на уровне глаз. т.е как я это вижу посередине унитаз за ним сливной бачек спрятанный в инсталяцию а сверху над бочком установлена стиральная машина и закрыта дверцами типа купе. Насколько это реально сделать или не реально. возможно ли закрепить машину и что для этого нужно?
http://img-fotki.yandex.ru/get/2710/dudin1.3/0_1e713_72f17344_L
Задирать большую массу на большую высоту не очень хорошая идея. Если от вибрации машинка попробует слезть с вашего постамента, мало не покажется. А закреплять сильно ее тоже нельзя. Да и пользоваться унитазом, когда работает машинка будет не очень приятно
Если это обычный туалет в обычной квартире, то места перед унитазом, или сбоку унитаза, там нет, а вот сверху может хватить,
если потолки не слишком низкие.
Измерьте расстояние от одной стены до трубы канализации (вертикальный стояк).
Купите машину нужной ширины (не путаем с глубиной).
Далее нужны вот такие стальные уголки.
Отрезаем уголки чуть больше глубины стиранной машины (тут не путаем глубину с шириной).
Крепим уголок (предварительно делаем в них отверстия под крепёж) на две стены параллельно друг другу.
Уголки по уровню и на одном уровне, крепить можно и анкерами, если стены позволяют.
Третий уголок крепим за машиной на уровне первых двух.
В качестве "настила" (это как вариант) используем бакелитовую фанеру (она влаги не боится) к примеру толщиной 24-е мм, она легко выдержит вес стиральной машины (фанеру крепим к уголкам), да ещё и с запасом.
Делаем вырез под стояк канализации.
Подключение к водопроводу:
Покупаем вот такой кран для стиральной машины,
как Вы видите вход "папа", если у вас трубы полипропиленовые покупаем вот такой тройник с резьбой "мама".
Кран от стиралка в тройник и впаиваем тройник в холодную воду.
Можно сделать всё ещё проще и запитаться (тройником) от подводки воды к унитазу.
Канализация:
После "бутылки" (переход с 110-ь на 50-т),
вставляем вот такой тройник
(если места не хватает, укорачиваем трубу идущую от тройника унитаза), в тройник адаптер под шланг слива стиральной машины.
Электричество:
Тянем отдельный провод от щитка в туалет, в шитке автомат, розетка с заземлением влагозащищённая.
В общем-то всё, вырез под шланг слива и шланг воды делаем в той самой фанере на которой у нас стоит стиральная машина.
Возможно унитаз придётся сдвинуть к двери, к примеру через гофру, смотрите уже по месту.
Ваш вариант с установкой стиральной машинки над бачком унитаза- идея, позволяющая сэкономить место (при условии использования самой узкой модели машинок 370-400 мм). Но вся сложность заключается в борьбе с вибрацией. Масса машинки значительная и есть большая вероятность падения стиральной машинки с высоты- последствия понятны. А при неправильной установке - явление неизбежное.
Могу предложить вариант, когда машинка устанавливается в выпилином участке простенков (между тулетом и ванной или туалетом и коридором. Такая идея была реализована у ближайших родственников. Была выбита часть простенка между туалетом и коридором и лицевая сторонавыходила в коридор, а коммуникации распологались в нише туалета. Но у них в квартире была нестандартная планировка тулета, которая позволила реализовать такую идею. Экономия места произошла за счет толщины простенка и мертвых зон к стен. Было удобно.
Если в ванной комнате места маловато, то подобная идея имеет право на жизнь, и ничего страшного в этом нет. Вибрация машинки не страшна в этом случае, и крепить как - то специально её не нужно, я ни разу не видел, чтобы стиралка " гуляла " по полу из - за вибрации, разве что если будет неисправна. Единственное, на что следует обратить внимание - чтобы постамент выдержал вес полностью снаряжённой ( с водой и вещами ) стиральной машины с запасом. А то, что во время посещения унитаза за спиной что - то шумит, не самое большое неудобство, можно и потерпеть. Некоторые сами выдают такие звуки в туалете, что шумовое прикрытие им только на руку.
Для этого нужен большой туалет, чтобы рядом со стиральной машинкой ещё поместился унитаз и его пользователь, хотя есть ещё один вариант - это разместить стиральную машинку над бачком унитаза...
Для этого необходимо соорудить некоторую конструкцию прямо над бачком, а на неё установить стиральную машину. Ну естественно подойдёт машинка только фронтальной загрузки
