Существует определенная схема укладки металлочерепицы.
Монтаж металлочерепицы удобно начинать в левого нижнего угла, при этом следующий лист накрывает предыдущий. Есть еще способ, при котором один лист подсовывается под другой, но он неудобен тем, что можно поцарапать материал.
Листы укладываются параллельно карнизу, строго по горизонтальной линии. Свес за карниз - примерно 40 мм. Некоторые специалисты советуют укладку листов с небольшим поворотом по часовой стрелке (то есть выравниваем правые углы листов по одной прямой), так не будет заметно постепенно увеличивающееся смещение. Сначала листы прикрепляются на один саморез в верхней части, затем выравнивается и закрепляется в остальных намеченных местах.
Схема крепления листов:
Еще один способ:
Самые длинные листы обычно устанавливаются в нижнем ряду. При укладке необходимо следить за тем, чтобы выравнивать листы не только в отношении карниза, но и в отношении соседних листов.
Саморезы крепятся в каждую поперечную волну на расстоянии 3-4 см. или в продольную через одну в верхний гребень с таким же шагом.
Желательно, перед началом работ, как можно подробнее изучить технологию монтажа металлоцерепицы, так как от этого зависит долговечность покрытия. Несмотря на относительную простоту монтажа металлочерепицы, есть некоторые нюансы и при неправильной технологии монтажа могут появиться признаки коррозии, а покрытие довольно быстро придет в негодность.
При использовании металлочерепицы, укладка производится на обрешетку:
Схема пирога, который должен получиться в результате представлена на фото ниже и не нуждается в излишних комментариях:
Направление укладки листов зависят от предпочтения мастера. Единственное, что следует учитывать - при укладке листов справа налево новый лист укладывается поверх предыдущего, а при направлении справа налево - под предыдущий.
Рекомендуется листы укладывать в следующем порядке:
При укладке листов, передвигаться по ним нужно в обуви с мягкой подошвой, ноги не должны находиться в одном прогибе одновременно.
Крепятся листы при помощи саморезов. Схема крепления представлена на картинке ниже:
Если еще остались какие-то вопросы, то они полностью отпадут после просмотра видео:
