Возможно ли установить пластиковое окно, если фундамент сел и на стенах появились трещины?
lusi90 [3] 6 лет назад
возможно ли установить окно ,если фундамент корпичного дома сел,и на стенах появились трещены,не повлияет ли это на дальнейшую эксплуатацию окон
Всё на Ваше усмотрение, можно вставить, можно не вставлять.
Если подходить к вопросу очень серьёзно, то жить в доме с треснувшим фундаментом опасно для жизни.
Проблемы с фундаментом могут привести к полному разрушению дома, причём это может произойти мгновенно, когда проблема станет критической.
Надо разбираться с фундаментом, ставить маяки, выяснять не растёт ли трещина, не разрушается ли фундамент.
Затем ремонт фундамента.
А вставлять, или не вставлять окна это такая несущественная мелочь о которой не правильно думать первоначально.
Можно воспользоваться технологией деревянного строительства и в проём установить окосячку (она же обсада)
данный конструктивный элемент как раз и создан для компенсации усадки.
Но окосячка не спасёт дом от разрушения, да и компенсировать очень большую усадку она не сможет.
Вся суть в том, что надо конкретно определиться в том, что фундамент точно "сел" или продолжает садиться?
Если он "сел", тогда можно спокойно заняться заделкой всех трещин и установкой рам пластиковых окон.
Но так как были предпосылки в понижении уровня дома и тем более неравномерном, тогда сами окна желательно вставлять на подушку хотя бы из монтажной пены по всему периметру.
Если же дом продолжает садиться, тогда смысла никакого в установке дорогих окон нет, так как произойдёт деформация стены и по любому перекосит раму стекла, которая в свою очередь от перекоса раздавит стеклопакет и он даст трещину.
Ответить на Ваш вопрос корректно может только эксперт в области домостроения. Со своей стороны, могу только указать технические характеристики установки пластикового окна: при установке пластикового окна оставляется зазор 2 см для заполнения монтажной пеной (между рамой окна и откосами). Повторюсь: на сколько просядет дом может ответить только эксперт в области домостроения.
Установить окна, конечно, можно. Но все зависит от степени проседания фундамента. Я имею ввиду динамику.
Как ответили выше, при установке пластиковых окон оставляется зазор в 2 см с каждой стороны, этот зазор и будет служить "подушкой безопасности" при деформации дома.
