Как правильно крепить металлочерепицу на крыше саморезами?
Правильное крепление, включает в себя комплекс подготовительных мероприятий.
На первом месте идёт правильная покупка нужных саморезов.
Очень важно пройти мимо кровельных саморезов Китайского производства.
Очень часто в их саморезах вместо каучуковой прокладки идёт обычная резиновая, резина года через 3-и, 4-е года высохнет (ссохнется) и Вы будете иметь проблему.
Саморезы нужны только от известных производителей, сам саморез естественно оцинкованный и подходящего цвета.
Обратите внимание на головку самореза, она под шестигранник,
учитывайте это при работе с шуроповёртом.
Ещё из необходимого: Много саморезов на квадратный метр, так же плохо как и их не достаточное количество, поэтому придерживайтесь вот таких цифр: 6-8 саморезов на квадрат.
Какие есть нюансы?
Саморез не должен вкручиваться под углом, только ровно.
Выставите трещётку шуруповёрта в одно положение, и не переключайте туда сюда, потренируйтесь где нибудь "в уголочке" посмотрите как прокладка обжалась, не дотянуть так же плохо как и перетянуть саморез, прилегание прокладки должно быть полное, но не вдавленное.
Естественно саморезы вкручиваются в нижнюю часть "волны", а не в "гребень".
