Думаю, что для этой цели как нельзя лучше подойдёт ветровая планка. Но придётся чтобы её как раз таки этот самый ветер не култыхал и не выгибал соединять и на верху, где лежит металлочерепица и сбоку, соединяя напрямую к стропилам. Конечно, ветровую планку нужно брать того же цвета, что и металлочерепицу, а соединять теми же саморезами, которыми крепили металлочерепицу. Хотя по желанию вместо ветровой планки можно использовать обыкновенный конёк, смотреться и выполнять свою непосредственную функцию (не давать заливаться воде ) он тоже будет хорошо. Но скажу по секрету как обычно зачастую делают эту работу на практике. Металлочерепицу высовывают на сантиметров семь дальше края сверху, а на торцы стропил прибивают обыкновенную доску (хотя сейчас уже стараются применить вместо доски сайдинг). А так как односкатные крыши в основном делают довольно таки пологими, то дождь под металлочерепицу обычно не попадает. Думаю, что мои наблюдения Вам как то помогут в решении поставленной задачи.
Монтаж односкатной крыши считается самым простым. Угол уклона выбирается на этапе проектирования. Учитывается сила ветра в регионе, среднее количество осадков в виде дождя и снега.
В соответствии со СНиП, угол наклона односкатной крыши должен быть не менее 14 градусов.
На практике минимальный угол наклона делают 30-45 градусов.
Стропила укладывают на гидроизоляцию и устанавливают обрешетку.
После укладки металлочерепицы, которую закрепляют с помощью специальных шурупов с шестигранной головкой и крепежом в виде сверла, устанавливают ветровой профиль.
С его помощью закрываются все отверстия, которые неизменно бывает между обрешеткой и самим профилем.
Ветровая доска должна быть установлена максимально плотно кровельному материалу. Ширина торцевой планки должна быть от 100 до 150 миллиметров.
Крепление осуществляется с помощью цветных кровельных саморезов, которые нужно располагать на расстоянии друг от друга от 400 до 600 миллиметров.
