Отделка металлических дверей мдф: как сделать своими руками?
строитель [490] 7 лет назад
Перед началом работы, необходимо правильно купить все материалы.
Для этого необходимо определиться и с цветом панелей (с внутренней стороны можно дверь обшить исходя из цвета коридора, в принципе можно и одинаковыми панелями и снаружи и изнутри).
Так же необходимо определиться с утеплителем, с двух сторон утепляем дверь, или только с одной.
Обратите внимание на металлические уголки с внутренней стороны двери по-периметру, чаще всего они есть.
Весь "бутерброд" (утеплитель, каркас, МДФ) в наборе не должен превышать толщину уголков, снимем их точный размер.
Так же не маловажно определиться с шириной двери и учитывать эту ширину при покупке панелей МДФ.
Всё купили, приступаем:
Дверь снимаем с петель.
Откручиваем всё что на ней есть (замки, ручки и так далее).
Металлическую дверь лучше покрасить перед облицовкой, это продлит жизнь металлу.
Покрасили и подождали пока высохнет.
Продолжаем:
Пришло время изготавливать каркас.
Каркас делаем из деревянных брусков, бруски пропитаны олифой, лес сухой.
Обрешётка делается примерно так же как и под гипсокартон, бруски по-периметру, плюс расстояние в 50-т сантиметров между брусками по-середине двери.
Бруски крепятся саморезами.
Теперь пришло время утеплителю.
Подойдёт пенопласт, с толщиной определились ранее (я об этом писал).
Между брусками приклеиваем пенопласт.
На последнем этапе монтируем панели МДФ, если это набор из панелей, то на первой срезаем кромку (шип) панели крепим, или кляймерами, или саморезом по металлу в шип.
Если саморезы "прошили" дверь насквозь, то при необходимости подрезаем их "болгаркой" заподлицо с полотном двери).
Отверстия под ручки и замки вырезаем по-ходу работы, это довольно сложная процедура, требует точной разметки.
Вот собственно и вся облицовка, остаётся приклеить декоративные накладки, или уголки на Ваш выбор.
Металлические входные двери с отделкой из МДФ имеют презентабельный внешний вид, хорошую тепло- и звукоизоляцию. Монтаж МДФ проводят в несколько этапов.
Сначала металлическую дверь обрабатывают от коррозии.
Затем необходимо выполнить замеры и разметку.
Панели МДФ отрезают по нужному размеру и крепят к металлу с помощью саморезов. Длина саморезов подбирается индивидуально. Учитывается толщина двери, чтобы саморезы не повредили металлическую панель с другой стороны.
Сначала закрепляем на металлическом каркасе двери деревянные планки (по периметру),
затем между ними набиваем слой утеплителя.
прижимаем лист МДФ струбцинами, выравниваем его и крепим саморезами к деревянным рейкам, которые мы крепили ранее.
Прорезаем отверстия под замок, ручку и глазок
ПО периметру саморезы скрываются дверной обналичкой, которую пилим под 45 град на стусле и крепим поверх листа МДФ
В итоге, получается примерно так:
Для иллюстрации процесса использовались фото из статьи про утепление и отделку дверного полотна ДВПО с сайта
