Чем отличается дсп от мдф?
Allmax [309] 7 лет назад
ДСП (древесно-стружечная плита)- это листовой материал, который образуется путем прессования, с добавлением связующих и различных добавок. МДФ- плитный материал, он образуется методом сухого прессования. Отличие ДСП от МДФ состоит в том, то при производстве мдф используется меньшее количество смол, чем при производстве дсп. Кроме того мдф более устойчив к воде, чем дсп, а, значит, влажность помещений, в которых применяется мдф, может быть больше. Структура мдф однородная, при пилке, резке, ведет себя как древесина, а дсп - стружка.
ДСП представляет собой древесно-стружечную плиты. Ее формируют путем прессования опилок и стружек, пропитанных связующими веществами, в основном формальдегидными смолами.
МДФ - это древесно-волокнистая плита средней плотности. Для ее изготовления применяются мелкие древесные опилки. Таким образом МДФ является экологичным материалом.
Минусы первого материала от второго: ДСП в процессе использования выделяет формальдегид, МДФ может применяются в помещениях с повышенной влажностью.
Древесно-стружечная плита изготавливается методом горячего прессования опилок. Их предварительно пропитывают специальным веществом. Особенностью ДСП характеризуется повышенной прочностью, а так же водостойкостью. Ещё ДСП можно охарактеризовать, как материал обладающий теплоизоляцией.
МДФ - это древесно-волокнистая плита при изготовлении которой используют древесные опилки. Как правило в качестве сырья используют отходы деревообработки.
МДФ можно охарактеризовать, как экологичный материал. Сфера применения данного материла - это изготовление дверей, мебели.
Главным отличие заключается в применении различных технологии производства.
МДФ изготавливают методом сухого прессования, а при производстве ДСП используется способ горячего прессования. Достоинством МДФ является возможность применения его в помещениях с повышенной влажностью.
Недостатком ДСП является источение в окружающее пространство формальдегида, который является токсичным.
ДСП состоит из опилок.
МДФ состоит из волокон.
ДСП неоднороден, на срезе видны крупные стружки и опилки, а между ними клей в виде смолы.
МДФ однороден, на срезе видна сплошная однородная мелкозернистая фактура.
ДСП шершавый и грубый материал, о который легко поранится.
МДФ гладкий и приятный на ощупь материал, который можно брать в руки без опаски повредить кожные покровы.
ДСП, это тяжелая плита. Плиту большого размера трудно поднять даже нескольким людям.
МДФ легкий материал, поэтому с ним легче работать, но по обыкновению на пол стелют ДСП, а фасады мебели делают из МДФ, в этом и есть основная отличительная особенность двух этих материалов. МДФ гораздо экологичнее ДСП.
МДФ как правило красят или оклеивают тонкой плёнкой.
ДСП же как правило ламинируют, и тогла получается масериал под названием - даминированная древесно стружечная плита ЛДСП.
Самое главное различие между МДФ и ДСП в их производстве:
  • МДФ изготавливают методом сухого прессования под высоким давлением и температуры. ДСП изготавливают методом горячего прессования.
  • ДСП изготавливают из малоценных пород древесины, МДФ изготавливают из обрезков деревообработки.
  • МДФ - экологически чистый материал, ДСП выделяет формальдегид.
  • МДВ может использоваться в помещениях с повышенной влажностью, ДСП нет.
