Для применения в качестве кровельного материала подходит профнастил с маркировкой «Н» и высотой не менее 20 мм.
При выборе профнастила обратите внимание на стоимость. Разные производители предлагают продукцию по ценам, которые могут значительно отличаться. Поэтому стоит предварительно ознакомиться с прайсом разных торговых точек.
Профнастил для крыши должен иметь капиллярную канавку, помогающую предотвратить затекание дождевой воды под крышу. На это стоит обратить особое внимание. Причем в недорогом профнастиле капиллярная канавка может согнуться при резке. А в более дорогом варианте канавка начинается от конька, заканчивается у водостока, не подвержена сгибанию и сплющиванию при резке.
Кроме того, стоит обратить внимание на толщину цинкового покрытия и на качество полимерного покрытия, внешний вид, наличие маркировки и ребер жесткости.
Поверхность профиля должна быть гладкой, при легком сгибании качественный материал для кровли не гнется и не ломается, принимает прежнюю форму.
