К демонтажу металлочерепицы необходимо подготовиться.
Для спуска листов на землю понадобятся деревянные стропила.
Из инструмента понадобится шуруповерт из соответствующей насадкой.
После продолжительной эксплуатации поверхность листов могла загрязниться, необходимо подготовить для их очистки нейтральное моющее средство (не используйте органические растворители – они могут повредить защитное покрытие листов). Чистые, не поврежденные листы еще можно использовать по назначению на других строениях.
Для хранения металлочерепицы нужно подготовить ровное чистое место в закрытом сухом помещении с хорошей вентиляцией. Листы укладываются на деревянные бруски одинакового размера, длиной не менее ширины листа. Такое складирование необходимо для предотвращения образования конденсата между листами.
Работать на кровле желательно в обуви на мягкой подошве и наступать только в прогибы волн.
Демонтаж покрытия производим в следующей последовательности:
- убираем шины заземления кровли и громоотвода;
- демонтируем водосточную систему;
- освобождаем кровлю от всех аксессуаров (мостиков, планок ограждения, снегоупоров);
- снимаем коньковые и торцевые планки;
- демонтируем листы металлочерепицы (по ходу откручиваем примыкания к дымоходам);
- завершаем демонтажем карнизной планки, водосточного желоба и удерживающих его крюков.
После демонтажа чистим листы, просушиваем и складируем. Переносить листы нужно в вертикальном положении.
