Так как металлочерепица в зависимости от производителя и марки имеет разные размеры, обрешётку придётся делать строго по той металлочерепице, которую будете использовать. Ниже привожу таблицу основных размеров профиля металлочерепицы и следовательно шага обрешётки
В принципе обрешётка практически не отличается от обычной, единственное, что надо помнить, что нижний брусок обрешётки стоит сделать толще, чем остальные на высоту ступеньки металлочерепицы. И естественно расстояние между первым и вторым бруском обрешётки будет меньше, чем между следующими. А вот доски обрешётки желательно чтобы были обрезными, тогда легко будет просчитать все размеры.
