Ответить довольно сложно. Причина сложности заключается в том что я не знаю о каком МДФ Вы спрашиваете и не знаю о каком клее говорите.
МДФ бывает с разным покрытием. К примеру МДФ отделанный шпоном нельзя очищать при помощи масла, а вот крашенный МДФ можно.
Если спрашиваете о крашенном МДФ эмалью, то попробуйте ватный тампон и обычное растительное масло, чаще всего этот вариант помогает удалить клей с поверхности.
Второй вариант. Пробуйте тереть место где остался клей, обычной школьной резинкой (ластиком), но без особых усилий.
Следующий вариант (он не подойдёт для МДФ с ПВХ плёнкой), берём в руки обычный фен и начинаем как бы прогревать клей, скорей всего он станет более податливым для удаления той же водкой, или спиртом.
Как видите не зная о чём именно Вы спрашиваете не возможно дать точный и чёткий ответ, ибо и клей разный и МДФ не одинаковый.
В конце хотелось бы дать более менее универсальный совет, "потренируйтесь" в начале на не видимой части МДФ, если не правильно изберёте метод, или средство, то это будет не так критично.
Мне удалось с крашенного МДФ удалить следы клея от скотча, обычным "Мистером Мускул" для кухни,
` даже не пришлось "разогревать" клей.
