Перед тем, как покрыть крышу металлочерпицей, очень важно правильно подготовить ее.
Подготовка включает в себя, в основном, покрытие из гидроизоляционного слоя и возведение обрешетки. Создание гидроизоляционного слоя - это, попросту говоря, укладка гидроизоляционной пленки.
Абсорбирующий состав пленки должен находится по направлению помещения. Фиксируется пленка к стропилам специальными оцинкованными гвоздями или оцинкованными скобами с помощью специального степплера. Укладывать ее нужно начинать с краев, продвигаясь к коньку крыши.
После этого поверх пленки возводится обрешетка.
Это такой каркас из деревянных брусьев или толстых плах. К нему и будут крепиться листы металлочерепицы. Их желательно обработать пропиткой от гниения.
Потом нужно нарезать листы металлочерепицы дисковой пилой или электролобзиком. Срез желательно покрыть специальной краской, чтобы защитить от коррозии. После предварительной подрезки можно начинать укладывать металлочерепицу.
Подробнее о том, как подготовить крышу для покрытия металлочерепицей и сам процесс укладки в этом видео:
Правильно подготовленное основание для металлочерепицы - гарантия того, что листы лягут ровно, фиксирующие замки без труда защелкнутся. А это в свою очередь служит гарантией, что крыша прослужит на протяжении многих лет, не будет протекать при боковом дожде, внутрь кровли не попадет снег. Для обрешетки необходимо использовать доски 10х2,5 сантиметра.
А для контробрешетки применяется брус диаметром 5х2,5 сантиметра.
При подготовке крыши для монтажа металлочерепицы по линии свеса карниза прибейте доску для будущей обрешётки. Не забывайте, что толщина этой первой доски должна быть на полтора сантиметра больше остальных. Это нужно для того, чтобы сразу уравнять разницу точек опоры начальной и последующих листов металлочерепицы.
После установки обрешётки необходимо с нахлестом расстелить пароизоляционную мембрану.
И только после этого приступать к монтажу контробрешетки, по которой и будет укладываться металлочерепица.
Перед укладкой металлочерепицы необходимо сделать вентиляционные отверстия, а также проемы под дымовые трубы.
Это основные работы по подготовке кровли к монтажу металлочерепицы.
