Что такое арболитовый блок? Область применения? Плюсы и минусы арболита?
slavok114 [239] 4 года назад
Достаточно озвучить второе название данного материала что бы понять что он себя представляет.
Арболитовый блок по другому называют "деревобетон".
Данный материал относится к крупноячеистым лёгким бетонам.
Основа это древесная щепа, связующее цемент.
В основном это малоэтажное строительство.
Здания различного назначения (жилые дома, хозяйственные, или производственные постройки).
Экологически безупречный материал.
Арболитовые блоки легко обрабатываются, его можно отрезать, забить в него гвоздь, закрутить шуруп и так далее.
Низкая теплопроводность, построечный дом из таких блоков можно не утеплять.
Отличная звукоизоляция.
Паро-проницаемость одна из лучших.
Арболитовый блок практически не горючий материал.
Материал очень лёгкий, сам процесс строительства из этого материала не сложный.
Минусов очень много, имеются и критические, по этой причине данный материал не получил должной популярности.
Во-первых для изготовления арболитовых блоков используется щепа определённого размера.
Данные изделия (я о арболитовых блоках) как правило это дополнительный вид продукции (не основной) возле какой нибудь лесопилки, или деревообрабатывающего цеха.
То есть нет тщательного подхода к выбору щепы, мешают всё что угодно, удешевляя процесс.
Крайне сложно купить качественный арболитовый блок.
Блок необходимо защищать наружной отделкой (без вариантов).
Процесс изготовления блоков мало механизирован (это просто мало кому интересно, объёмы производства не большие) по этой причине данный блок не дешёвый, дороже своих "коллег", например пенобетонных блоков.
И так далее, минусов ещё достаточно, но думаю и этих хватит что бы ещё раз задуматься при выборе материала.
Арболитовый блок - разновидность местного строительного материала, производится там, где есть какая-то деревообрабатывающая промышленность, потому как арболит - легкий бетон в котором основной наполнитель щепа и стружка. Вот где этой щепы и стружки немерено, там делать арболит выгодно, стоит он дешево, народ берет его с удовольствием. Дома из арболита теплые, строятся быстро, стоят дешево, эксплуатируются при хорошем уходе довольно долго. Единственное чего боится арболит - это повышенная влажность. Поэтому дома из арболита обязательно штукатурят с наружной стороны, делают надежную горизонтальную гидроизоляцию. Арболит не горит, мышами и насекомыми не повреждается, но при повышенной влажности частички дерева впитывают влагу, разбухают, разрушают цемент в блоке, блок начинает сыпаться. Но если арболит надежно защищен от влаги, то жить в доме из арболита очень комфортно, он "дышит" в отличие от домов из бетона.
Арболит или арболитовый блок (а по-другому его называют древобетон) состоит на 90 процентов из цемента и на 10 процентов из наполнителя в виде химических добавок. Добавки бываю разные: деревянные щепки, остатки ои льна или конопли, солома, хлопковые стебли. Арболит называю также легким бетоном. Применяется при строительстве одноэтажных зданий. Редко для зданий не выше трех этажей (это минусы). Плюсы: прочен, не горюч, звуконепроницаем.
