Наружная сушилка на балкон, как в использовании?
Снежа09 [2.9K] 4 года назад
Наружная сушилка на балкон, как в использовании ,стоит ли устанавливать?
Конечно, это очень удобный вариант и не возникает никаких сложностей в эксплуатации сушки такого типа.
Главный плюс такого устройства, Вам не нужно полностью распахивать окно, чтобы дотянуться до краёв верёвки. Открыли одну створку окна, повесили одну вещь, подвинули верёвку и так далее. Тоже самое, при снимании сухого белья.
Единственный минус наружной сушки, не только такого типа, это атмосферные осадки и соседи сверху!
Поэтому стоит позаботиться о защите стирки путём сооружения какого- либо накрытия.
Такая наружная сушилка на балкон, очень даже удобная. Её легко закрепить, при этом, можно сделать это самому, даже есть видео в использовании этой сушилки. Удобно и то, что ее можно закрепить или на балконе, или возле окна спальни, как вам удобно. А можно использовать такую сушилку и в доме на пару этажей, очень удобно закрепить ее возле окна в ванной, после стирки, сразу можно все белье развесить.
Единственное но, если вы хотите повесить в многоэтажном доме такую сушилку, учтите высоту этажа. Так как чем выше этаж ,тем сильнее ветер, вы можете использовать такую сушилку, но сможете ли вы постоянно бегать на улицу и собирать свои вещи, что висели на сушилке? Так что этот единственный нюанс нужно учитывать.
Такая сушилка имеет небольшой вес до 3кг. а вот выдерживает такая сушка до 50кг. белья, хороший и прочный материал из которого сделана сушка.
Наружная сушилка - вещь не плохая. Особенно если нет балкона и белье вовсе негде развесить. Правда не для первого этажа - бывает что одежду воруют. Устанавливать стоит, если вы хотели это услышать.
Но правда есть и альтернатива. Можно купить компактную чушку для квартиры, много места она не займет, а ваши вещи будут в безопасности. Выглядит она вот так:
