Какого размера бывают листы ондулина?
SLONIK [332] 4 года назад
Неплохой материал ондулин и чем он отличается скажем от металлочерепицы - он не издает много шума от каплей дождя он " тихий " материал. Цветовые гаммы различные так как в него могут добавляться ( при производстве ) красящие пигменты. Преимущество ондулина от металлочерепицы еще в том что на металлочерепицу наносится слой покраски или пленки а она может отойти и начнется ржавление листа, что ондулину не грозит. Листы ондулина в нашем Красноярском крае по габаритам имеют один размер вот он:
Основные тех. параметры Ондулина:
Характеристики Величина Допуск
Длина
2000 мм +10 -3 мм
Ширина
950 мм
±5 мм
Полная толщина Е
3.0 мм
±0.2 мм
Высота волны H
36 мм
±2 мм
Вес
6.0 кг
±0.3
Обычно у ондулина один стандартный размер, который выражается в следующих цифрах: длина листа 2000 мм, с допусками +10/-3 мм, ширина листа 950 мм с допуском ±5 мм и высота волны бывает 36мм с допуском ±2 мм. Обычно размеры строго соблюдаются производителями и я ни разу не видел, чтобы как то сильно размеры варьировались, с этим как раз таки у этого материала всё в порядке. А вот что касается долговечности цвета, что он покрашен, то здесь можно поспорить, цвет выгорает буквально церез три-четыре года.
В последнее время широко распространен Европейский шифер Ондура. его основные характеристики:
листы размером 2х1,25 м, с толщиной 3 мм. Высота волны – 3,5 см, ширина – 10.5 см. Еврошифер Ондура имеет по 12 волн на листе.вес – 3,4 кг/м кв выдерживает нагрузку до 250кг. Основные цвета: зеленый, коричневый и красный.
