Как правильно установить конек на металлочерепицу?
равшан джамшудович [278] 3 года назад
Если Вы впервые занимаетесь такими работами то тут нужно с определенностью знать последовательность всех действий при монтаже конька на кровлю. Так как это является заключительной фазой монтажа крыши в целом. Несмотря на то что конструкций ( профилей ) конька несколько в принципе работы одинаковые. Для начала укладывается уплотнитель.
Проверяем верхнюю линию скатов на ровность. Если коньковая ось неровная это значительно осложнит монтаж, поэтому нельзя допустить кривизны более 2 см.
Прежде чем крепить конек полукруглого сечения сначала устанавливаем заглушки с его торцов.
Крепеж коньковых планок начинаем с торца, это обеспечит качество установки.
Крепеж конька к металлочерепице делают саморезами с резиновой шайбой.
Когда устанавливаете несколько коньковых планок то выполняем перекрытие порядка 5-10 миллиметров.
И последнее если Вы впервые монтируете конек посмотрите это видео:
Конек для металлочерепицы предназначен для замыкания верхних кромок кровельных листов и обеспечения надежного связывания скатов.
  1. Перед установкой конька убедитесь в том, что коньковая ось ровная.
  2. В коньковые пазы уложите минеральную вату или промышленный уплотнитель.
  3. Установите конек и зафиксируйте внешний край шурупами.
  4. Растяните шнур, чтобы закрепить конек ровно.
  5. Все планки крепите по одной плоскости, ориентиром которой служит шнур.
  6. Шурупы вкручивайте на небольшом расстоянии друг от друга. Если уголки не хлопают, шаг крепления выбран правильно.
