Как монтировать вывеску на металлочерепицу своими руками?
Iva [369] 4 года назад
Закрепить вывеску на металлочерепице не так-то просто. Но все же есть способы это сделать. о-первых, нужно приобрести специальные крепежные элементы. Чтобы не сверлить новые отверстия и не портить внешний вид и качество металлоцерепицы, нужно приноровиться и выкрутить или вытащить старые кровельные крепежи и на их место прикрутить вывеску новыми саморезами.
Например, на этом фото отдельные объемные буквы на сварном металлическом каркасе прикреплены к металлочерепице:
Закрепить вывеску на цепях гораздо проще. Такая вывеска может быть в пивной, например:
Для крепления можно использовать анкеры. Этот универсальный крепежный элемент вполне справится с задачей удержать вывеску.
Нужно подобрать анкер по диаметру готового отверстия. Установить в отверстие анкер, по необходимости использовать молоток. Установить кольца вывески или несущую конструкцию вывески (смотря какого она типа). Затем фиксируется винт, лапка, кольцо или крюк (все зависит от того, какой тип анкера вы выбрали) до упора.
Один из видов анкера на фото:
Для крепления вывески на металлочерепицу используют специальные саморезы с шайбами соответствующего цвета и резиновыми уплотнителями. Предварительно в вывеске просверливают 4-6 отверстий, затем проводят крепление непосредственно на металлочерепицу.
Стоит отметить, что крепеж лучше делать в местах прохождения контробрешетки, чтобы саморезы вкручивать не в полые места, а в деревянную поверхность.
Затягивать саморезы нужно умеренно, чтобы уплотняющая резинка сжалась, но не лопнула.
