Надо ли под металлочерепицу стелить рубероид? Почему?
бОрис [333] 3 года назад
Под саму металлочерепицу рубероид стелить не стоит, чем меньше будет под металлочерепицей прочих материалов, тем лучше она будет проветриваться...
А теперь рассмотрим, зачем вообще нужен рубероид под кровлей.
Во-первых это дополнительная защита от течи. Если что-то произойдёт с верхним слоем кровли, то рубероид задержит воду и не даст проникнуть в помещение. Если у вас возникает такая необходимость, тогда можно стелить рубероид...
Во-вторых рубероид является хорошим не только гидроизоляционным материалом, но и пароизолятором, на нём практически не собирается конденсат, а вот если крыша будет из металлочерепицы и без гидроизоляции, то возможно образование конденсата, это плохо...
Из этого я делал вывод сам для себя, что лучше всего крыть крышу таким образом - рубероид -> обрешётка -> металлочерепица...
По этому поводу до сих пор никто не может дать однозначного ответа. Могу лишь выразить своё мнение. Если чердачное помещение будет не отапливаемое, то в качестве гидроизоляции рубероид может и подойти (если уж не хочется покупать специальный для этой цели материал), но однозначно между металлочерепицей и рубероидом должен быть вентилируемый воздушный зазор. Если же чердачное помещение планируется сделать жилым и тёплым, то рубероид стелить не стоит, а вот гидроизоляционная плёнка будет нужна обязательно.
