Монтаж карнизной планки на металлочерепицу: как сделать правильно?
Anatoliy [272] 4 года назад
При монтаже металлочерепицы карнизная планка, как и торцевая, играет значительную роль. Самая важная функция - это защита и сохранение целостности кровли. Карнизную и торцевую планку производят из металлического профиля, толщиной 0,4-0,5 миллиметра. Планки покрыты полимерным защитным слоем, а у композитной металлочерепицы дополнительно применяют базальтовое покрытие.
  • Карнизная планка - это продолговатый элемент, который служит для защиты лобовых карнизных досок от попадания влаги, атмосферных осадков.
  • Торцевая планка устанавливается на защитную боковую грань между карнизом и коньяком и предназначена для защиты обрешётки от намокания, а также защиты кровельного настила от ветровой нагрузки.
  • Установку карнизной планки начинаются с устройства лобовой доски.
  • Ее присоединяют к торцам стропильных ног с помощью оцинкованных гвоздей.
  • Заменить лобовую доску можно карнизной доской, которую прикрепляют в специальные строительные пазы.
  • После чего карниз подшивают помощью профнастила или шпунтованной доски.
  • К стене построенного здания крепят опорный брус, служащий опорой для подшивки кровельного свеса.
  • Перед монтажом карнизной планки крепят кронштейны для монтажа водосточного желоба.
  • Их можно крепить не только к карнизной доске, но и непосредственно на стропилах.
  • После чего устанавливают карнизную планку.
  • Планка монтируется внатяжку поверх установленных кронштейнов для водостоков и крепится с помощью саморезов к лобовой или карнизной доске.
  • Расстояние между саморезами должно быть 30-35 миллиметров.
  • При наращивании карнизной планки делают нахлест не более 100 миллиметров.
Этот элемент играет весьма важную роль в обустройстве крыши в целом. Карнизная планка элемент небольшой сложности но установка его является важной частью крыши без нее крыша может прийти в негодность очень быстро.
Карнизная планка это продолговатый элемент, сделанный из материала как металлочерепица. Функция карнизной планки это защита карнизной доски от попадания на нее влаги, грязи и мусора под воздействии атмосферных осадков и она является основной защитой от влаги всего пространства под кровлей.
Прежде чем ставить карнизную планку, сначала устанавливают кронштейны для устройства водосточного желоба.
Они крепиться как на карнизной доске, так и на стропилах.
Затем устраивают карнизную планку, монтаж которой должен предшествовать монтажу металлочерепицы.
Планку устанавливаем в натяжку сверху кронштейнов водостока и крепим саморезами к карнизной и/или лобовой доске. Расстояние между саморезами примерно 30-35 мм.
Как видите процесс не особо сложный но очень нужный, вот посмотрите как это делается:
