Сколько весит 1 кв.м. металлочерепицы?
Anatoliy [265] 3 года назад
Вес металлочерепицы зависит от ее вида. Например,металлочерепица Джокер весит 4,62 кг/кв.м (при высоте профиля - 49 мм, шаге волны - 400 мм), металлочерепица Банга весит 4,98 кг/кв.м (при высоте профиля -66 мм, шаге волны - 400 мм), металлочерепица Монтеррей весит 4,5 кг/кв.м (при высоте профиля -40 мм, шаге волны - 350 мм), металлочерепица Шейк весит 4,75 кг/ кв.м. (при высоте профиля -43 мм, шаге волны - 400 мм).
Вес металлочерепицы это её "фишка" (вторая "фишка", это большой срок службы, до пятидесяти лет и сравнительно не большая цена). Вес не большой по сравнению с натуральной черепицей (там квадратный метр весит около 40 кг и более).
Один квадратный метр металлочерепицы весит от трёх с половиной, до шести килограмм.
Разница в весе обусловлена толщиной металла и покрытия из которого изготовлена металлочерепица.
Вес 1 кв.м. металлочерепицы зависит от толщины стального листа и полимерного покрытия:
  • пластизол;
  • пурал;
  • полиэстер;
  • ПВДФ;
Самым тонким слоем наносится полиэстер, поэтому 1 кв.м. покрытый им весит 3,6 кг.
Самая востребованная металлочерепица с покрытая пластизолом, да же несмотря на то, что вес такого кв.м. - больше 5,5 кг.
