Как уплотнить резьбовое соединение?
Syshka [5.4K] 3 года назад
Резьбовые соединения бывают разными и естественно уплотнять их можно по разному. Начнем со сгонов трубы отопления и кранов. Обычно используют паклю или фумленту, а когда этого ничего нет подойдет простой одноразовый пакет. По мне лучше пакля. Многие просто наматывают паклю чуть намочив, я же делаю чуть иначе. Для лучшего эффекта паклю смазываю силиконом или герметикам! Для уплотнения резьбы в алюминиевых головках , если резьба чуть сорвана или подмята, можно применить фольгу, но эффект не на долго.Лучший вариант посадить шпильку на эпоксидную смолу, добавив в нее цемент сделав раствор густым. Еще совет от себя для начинающих резчиков газо-кислородным резаком. Если резак травит из под гайки сопла, то нужно выкрутить сопло, на резьбу намотать швейную нитку и плотно закрутить. Потом зажечь резак и от нагрева сопла нитка чуть расплавится и превратиться в прокладку! И на последок, мне частенько приходиться работать с одной фирмой ( это не реклама и не ссылка) под названием Hilti. Чего у них только нет были бы только деньги. Есть специальные смеси дли резьбовых соединений, но и стоит конечно не дешево!
Тут вариантов очень много. Более "древний" это сантехническая пакля и краска.
Несмотря на свою простоту и "не продвинутость", резьбовое соединение с таким уплотнением очень надёжно, часто разбираю ещё Советский водопровод, трубы отопления, соединениям 30-ь с лишним лет и всё в порядке.
Можно использовать комбинации пакля + герметик, пакля + фом.
Пакля + "Унипак".
Если отталкиваться от личного опыта, то предпочитаю работать пакля + фом (фум).
Причём не важно что пакую (уплотняю, как Вы пишите) американку на стояк водопровода, или эксцентрик под смеситель, за соединение пакля + фом не переживаю вообще.
Что касается Как? То отталкиваемся от чем, если пакля и фом, то по резьбе в первую очередь наматывается пакля, паклю лучше чуть смочить, тут важно паклю мотать без фанатизма, заполняя каждый виток резьбы.
На втором этапе фом, так же по резьбе, количество витков, сказать не возможно, тут и сам фом не одинаковый и диаметр труб разный, потренируйтесь для начала.
