Как сделать тепло- и гидроизоляцию наружной стены из газоблоков?
RAVEN112 [3] 6 лет назад
Перед "тёплым" застеклением лоджии была сделана стенка из блоков YTONG 625*250*100. Подскажите,пожалуйста,какими материалами и в какой последовательности можно сделать наружнее утепление этой стены? Применима ли на каком-то из этапов утепления "холодная" битумная мастика(возможно изнутри)?
Насчёт гидроизоляция, не всё понятно, гидро-изолируется фундамент дома из газоблоков, а стену (фасадную) гидроизолировать не надо, гидроизоляция это фасадная отделка (краска, штукатурка, сайдинг и.т.д).
К примеру не плохой вариант утепления дома, это технология "мокрый фасад".
Вот схема "пирога".
Очищаем стены от пыли и грязи, покупаем клей для минеральной ваты (если используем её), вот не плохой клей "CERESIT СТ 180"
(этим же клеем делается базовый штукатурный слой по минеральной вате).
Грунтовка с просушкой.
Наносим смесь на поверхность, крепим минеральную вату.
Через сутки усиливаем крепёж дюбель-грибками (тарельчатые дюбеля).
Далее базовый слой и вдавили в него армирующую сетку, выровняли.
Просушка, грунтовка с просушкой.
Если на финише будет декоративная штукатурка, то наносим её, они разные.
Декоративные фасадные штукатурки (для наружных работ) атмосферо-устойчивые, конечно же и от влаги они защитят не только газоблоки, но и утеплитель минеральную вату.
При желании можно декоративную штукатурку назвать некой "гидроизоляцией".
Вместо штукатурки можно фасад покрасить, краски тоже фасадные.
Сразу коснусь "битумной мастики", по моему мнению для лоджии она не очень хорошо подходит, есть более лучшие варианты для гидроизоляции, включая и цементную гидроизоляцию, которую лично я использую довольно успешно.
Рассмотрите мой вариант вот такой:
Газобетон надо оштукатурить гидроизоляционной штукатуркой (на рисунке не показано)
Далее монтаж утеплителя, сверху ещё один слой гидроизоляции тем же раствором.
На утеплитель укрепить обрешётку и установить облицовачные панели, либо покрыть отделкой в фон здания.
Внутри выполнить монтаж утеплителя прямо на газоблок, далее пароизоляция, и обшить стену на ваше усмотрение.
Как правило на стену укладывается слой паро - изоляции, сверху он прижимается обрешеткой из деревянного бруса или оцинкованного профиля. Между брусьев укладывается минеральная вата или плиты пеноплекса, далее все это закрывается пленкой ветро - защиты, и обшивается к примеру сайдингом или вагонкой. И такой набор стандартен для большинства стен. Следует учесть и тот момент, что стены из газо - бетона гигроскопичны, то есть впитывают влагу, поэтому и фасады как правило делаются вентилируемыми. А битумную мастику можете применить в нижней части, граничащей с фундаментом.
