Как крепят скользящие крепления для стропил?
Iva [366] 4 года назад
Скользящее или шарнирное соединение стропильных досок обеспечивают стропилам возможность некоторого свободного перемещения относительно мауэрлата в заданных пределах. Существует несколько способов такого крепежа. Первое это - запил стропильной ноги с креплением на скобу,
второй способ это - вертикально забитый гвоздь или на два боковых, вбитых под углом.
И еще часто используют специальные скользящие крепления для стропил – «салазки».
Хочется заметить что скользящее крепление стропил применяется тогда когда дом ( из бруса или бревна ) выстроен недавно и не дал осадку. Что бы стропильная система или крыша не разрушалась для этих целей делают скользящее крепление.
Для этого на стропильной опоре в месте установки стропил выполняют специальный полукруглый запил, по которому производится монтаж. Между несущим бревном и стропильной ногой устанавливаются один или два шипа, для того чтобы снять нагрузку со стропильной системы. Установить стропильную конструкцию можно и в специальные пропилы, выполненные в несущем бревне. Монтаж можно осуществить 3 человеками. Удачи!
