Как исправить неровность пластиковых труб?
3gpp [6] 8 лет назад
Здравствуйте, дом новостройка, к радиаторам отопления подходят пластиковые трубы, они крепежами прикреплены к стене, а сама труба получилась не ровная, а вся изогнутая. Такая же проблема и в ванной: труба с горячей и холодной водой тоже вся изогнутая? Как это можно исправить, в ванной это некритично, тк закроется все коробом, а вот в комнатах очень портит эстетический вид.
У меня то же самое в квартире было, и исправить мягкую и податливую пластиковую трубу практически невозможно, так как ее монтировали на холодную и без давления, а когда дали давление и она нагрелась от теплоносителя, то ее поверхность увеличилась и расширилась, что привело к сильнейшей деформации. Просто трубы надо было применять хотя бы металло - пластиковые, а теперь либо терпеть, либо переделывать, либо закрывать коробом. Можно конечно добавить на всем протяжении крепежа, которым они прикреплены к стене. Я кстати так и поступил. Просто по всему протяжению установил на стенах побольше этих самых крепежей. Смотрится конечно не очень, зато труба более менее ровная.
Однозначно можно сказать, что это брак. Дел в том , что пластиковые трубы , которые используются для данных целей, а именно для отопления, должны выдерживать нагрев и не подвергаться деформации. Но недобросовестные производители порой для производства таких труб используют полимеры , которые предназначены для других целей. И вот именно такие трубы и подвергаются деформации. Например существует полиэтилен высокого и низкого давления. И в данном случае речь идет о способе получения полиэтилена. От способа получения зависит структура полимера и соответственно его свойства. Но производители к сожалению порой даже не предполагают, чем различаются различные марки полиэтиленов.
Так что если вы не хотите дополнительных проблем, то лучше такие трубы поменять. Так как использование некачественных труб в условиях температур при которых работает отопление, может привести и к их разрыву.
И в данном случае нужно применять полиэтиленовые трубы и именно армированные.
Так что в любом случае нужно проверить какие трубы были вам поставлены и потом просто их заменить.
Но если вы попытаетесь бракованные трубы выровнять или задекорировать, то это вам может потом дорого стоить, а именно ремонт не только собственной квартиры, но и соседей.
Кстати один мой знакомый за это поплатился и хорошо, что его квартира еаходилась на первом этаже и ему пришлось делать ремонт только в собственной квартире.
Предположу что речь идёт о полипропиленовых трубах, хотя пластиковыми называют и металлопластик и полиэтиленовые трубы.
Неровность исправляется отталкиваясь от причины такого поведения труб.
Причин довольно много:
Вместо армированной трубы
установили не армированную.
Не качественные трубы.
Изначально паяли (пишу о полипропилене) не правильно, ошиблись с размерами труб.
Труба полипропиленовая выдерживает температуру (без изменений размеров трубы) до 95-и градусов Цельсия, возможно температура теплоносителя больше, по этой причине трубы провисли.
Расстояние между клипсами
слишком большое.
Методы "лечения" следующие:
Перепаять трубы, укорачивая на размер провиса, перепаиваем с использованием муфт.
Сделать в стене штробы и уложить в них трубу.
Увеличить количество клипс.
Трубы можно отсоединить в районе американок, определиться с провисом, отрезать лишнее, на американку муфту.
Но все эти работы можно выполнить при умении работать с полипропиленом, нужен паяльник.
Это косяк и если вы хотите оставить трубы на виду, тогда лучше всего просто заменить участки этих труб на новые, какие бы они у вас не были, металлические или пластиковые.
Если труба металлическая, то неровности просто так не появляются, скорее всего поставили уже деформированную трубу, а вот с пластиком вопрос достаточно щепетильный.
Пластиковые трубы не могут быть изогнутыми просто так, либо был брак во время производства, либо брак вылез наружу во время проверки давлением, либо сантехники не качественно выполнили свою работу.
Во всех трёх случаях могут быть последствия, так что я бы не советовал зашивать коробом, лучше будет заменить трубу.
Но если на страх и риск вы не хотите этого делать, тогда по любому трубу вам не выровнять, нужно чем-то её задекорировать, чтобы не было видно косяков.
Мне нравится вариант со змеёй:
Вариантов у меня несколько ( варианты исправления), правда сложно давать ответ не видя трубы. Если есть так называемый " провис" ( изогнутость) значит не правильно паяли, то есть размер бОльший получился чем надо, для исправления ситуации ( если " клипсами" не возможно) надо отрезать трубы в районе "американки" , или ПРХ ( опять же надо видеть что у Вас там) потом укоротить трубу на размер " провиса" перепаять " американку" и закрутить её. Повторюсь что бы дать чёткий ответ надо больше информации, а ещё лучше фото труб.
