Как можно нагреть воду для системы полива raco?
Zubriak [350] 3 года назад
Как можно подогревать воду для полива в теплице 1,7 га?
Обогреть большое количество воды можно просто солнечной энергией. Для этого понадобится обычный черный резиновый шланг длиной, чем длиннее, тем лучше. Его необходимо уложить на землю так, чтобы получилась плоская круглая спираль, рядом с ёмкостью, воду в которой собираетесь греть. Укладывать шланг нужно плотно. Желательно, чтобы внутренний диаметр этой спирали был как можно меньше, а внешний побольше. Что касается диаметра шланга, то он должен быть небольшим, иначе вода будет долго прогреваться и очень медленно циркулировать.
Слова "система полива" звучат конечно мощно, но если чуть "капнуть", то слово "система" можно вычеркнуть.
Обычная катушка, шланг и на конце распылитель, вот и вся "система" полива RACO.
Что бы в шланге появилась тёплая вода (кипяток для полива не нужен), можно пойти несколькими путями.
Нагревать на солнце бак с водой для полива не всегда получится, да и температура от Вас не будет зависеть, что так же не хорошо.
Поэтому лучше приобрести водонагреватель накопительного типа.
Почему накопительного, а не проточного?
Потому что он меньше потребляет электроэнергии.
Потому что температуру нагрева можно регулировать.
Накопительный водонагреватель можно использовать и для полива и для собственных потребностей.
Накопительный водонагреватель "врезается" в трубы холодного водоснабжения, устанавливается легко и просто, с установкой справится любой человек " с руками".
По цене он дешевле проточного, не все конечно, но можно купить не дорогой.
Температуру нагрева можно установить максимальную, купить бойлер на 50-т литров.
50-т литров кипятка, будет достаточно для полива даже большого количества растений.
Проточный водонагреватель, по мощности та же сварка, к нему необходимо подводить отдельный, более мощный провод.
Бойлеру достаточно и обычной разводки , правда без заземления не обойтись.
Ещё варианты: Мощный погружной кипятильник, установка не требуется, нужен только бак с водой и электричество.
Так же придётся приобретать насос для системы полива, вода с бака самотёком не поёдёт.
Электрокипятильник наливной с баком.
Ну и варианты попроще, бак на костре (или паяльная лампа и бак). Бак на газовой, или электро плите и так далее.
