Можно ли крепить стропильную систему к трубам и перегородкам?
бОрис [333] 3 года назад
Нет, крепить стропильную систему к трубам и перегородкам не следует по той причине, что она является самым важным элементом всей конструкции крыши. Нужно очень внимательно и правильно относится к расчету стропильной системы и правильно закреплять, что нагрузки были распределены верно.
Стропильная система берет на себя основную нагрузку от всего веса материала кровли. Она должна выдерживать нагрузку атмосферных осадков. Назначение стропильной системы в том, что она передает давление от всех действующих факторов стенам дома. Так что крепление ее должно быть надежно, нагрузки должны быть правильно рассчитаны и распределены, опереться она должна на несущие стены, но не в коем случае не на трубы, так как можно их повредить, да и крыша развалится.
Существуют определенные правила и нормы монтажа стропильной системы к дому. Поэтому такие элементы как трубы или перегородки не являются основными элементами крепежа. Крыша как и фундамент является для дома основными элементами и поэтому к ним нужно относится с полной ответственностью.
Основным элементом крепления стропильной системы является: в домах из бруса или бревен верхний венец строения. В каменных домах таким элементом является - мауэрлат.
