Можно ли ставить двери МДФ в ванную?
Ипполит [1.9K] 11 лет назад
Можно ли ставить двери МДФ в ванную? Не разбухнет ли она (дверь) от высокой влажности?
Да, можно. У нас такая дверь стоит на даче, ничего с ней не случилось. Правда, конечно же, влажность там не вечная, а только периодическая, и хорошая система вентиляции, но это все должно быть в любой нормальной ванной комнате.
По цене такие двери привлекательны, и по дизайну. Так что ставьте.
На самом деле двери из МДФ в ванной комнате будут хорошо стоять. Такие двери хорошо выдерживают повышенную влажность, но не постоянную. Если в ванной хорошая вентиляция то прослужат двери долго. Еще важно чтобы косяки тоже из МДФ были, они не разбухнут и их не поведет со временем.
Попробуем не много разобрать ситуацию. Межкомнатная дверь состоит из каркаса сделанного либо из срощенных брусков, либо склееных пластин(правда сейчас дорогие фабрики начали переходить на пластик с минимальными добавками дерева). Далее каркас облагораживается листами МДФ, а уже после наносится либо искусственное покрытие, либо натуральный шпон. Получается, что в любой двери есть МДФ, хочу заметить, что дверь обычно ведет не из -за МДФ, а из -за каркаса, а МДФ наоборот эту конструкцию сдерживает, как рубашка в психиатрической больнице. Что касается влажности, здесь зависит и от покрытия. У меня у родителей в ванной стоит обычная дверь МДФ, покрытая искусственной бумагой под дерево, фабрика "Ставр", цена около 3 000 рублей. Стоят двери уже пять лет, проблем нет. Производители советуют, вот например, помылись в ванной, в кипяточке посидели, выйдя откройте комнату, чтобы влага выходила, а не впитывалась в полотно. Плюс сушить какие -либо вещи тоже не рекомендуется. Да такие двери долго не прослужат, покрытие и кромки могут отойти, но если правильно эксплуатировать, то простоят лет пять, как в случае моих родителей.
Если в ванной комнате нет крупных проблем с сыростью, влажностью, плесенью и грибком, то можно, и ничего им совершенно не будет. Исправная вентиляция, наличие самого вентиляционного отверстия, все это способствует быстрому просыханию поверхностей и материалов, из которых состоит периметр ванной комнаты.
Если двери из качественного МДФ, то без проблем, ничего с ними не случиться, даже напротив, они стоять будут лучше, чем деревянная дверь, самое главное - это обработать торцы МДФ при сборке двери средством препятствующим проникновению влаги...
