Ремонт сколов лобового стекла своими руками: как сделать правильно?
бОрис [342] 4 года назад
В наше время отремонтировать не большие сколы на лобовом стекле вообще не проблема.
Достаточно купить специальный набор для ремонта сколов, к примеру "Абро" (ABRO),
или подобные.
В комплекте есть всё, начиная от присоски, заканчивая полимером , так же к комплекту прилагается подробнейшая инструкция (на русском).
Но в начале, я бы посоветовал, не спешить с покупкой набора.
`` Определитесь с характером скола, если от скола идут трещины и тем более не одна, то триплекс придётся сверлить, это необходимая операция, снимаем напряжение стекла.
Сверлится триплекс алмазными свёрлами.
А вот теперь надо подумать, сможете ли Вы самостоятельно просверлить стекло, ведь это не так просто как кажется.
Если нет, то езжайте в сервис.
Что касается работы с набором, то тут всё просто.
Скол в начале зачищаем, не используйте ни какие чистящие и моющие средсва, только тёплая вода, затем спиртом обезжириваем.
Удобно перед обезжириванием продуть, можно обычным автомобильным насосом.
После всего этого необходимо очень тщательно просушить сам скол (подойдёт обычный фен).
Теперь смотрим на набор, полимер в наборе может быть однокомпонентным, а может быть и двухкомпонентным,
Ну а дальше смотрите на комплектность именно Вашего набора.
В наборе должна быть присоска (кружок такой, его ещё инжектором называют), шприц, клей-полимер, скоба.
Заполняем шприц клеем (опять же обратите внимание, если полимер однокомпонентный, то ни чего ни с чем не смешиваем).
Присоску (инжектор) к стеклу, шприц в "сосок", а дальше будьте внимательны.
Вводим полимер, это надо сделать дважды (придерживаемся инструкции, там указан временной интервал и он разный).
После второго раза оставляем всю конструкцию в сборе (шприц крепится к инжектору специальной скобой из комплекта) на 6-ь часов.
Через 6-ь часов убираем конструкцию и ждём ещё часа 4-е (10-ь часов это время полного застывания клея).
Далее остаётся снять излишки клея, (можно обойным ножом) и отполировать.
В конце хочу добавить.
Ремонтные комплекты разные, поэтому необходимо придерживаться инструкции, но основные этапы схожи.
Продаются специальные наборчики для ремонта стекол. Без такого не обойтись. Перед приобретением набора проверьте срок годности, это очень важно. В каждом наборе есть инструкция, которой надо строго придерживаться. Так же нужен будет фен. Коротко об основных этапах:
  1. Просматриваем скол на наличие микротрещин. Если они есть нужно будет края трещин засверлить алмазным сверлом.
  2. Тщательно моем место ремонта (не рекомендуется мыть с моющими средствами из-за образования пленки) моем просто водой с щеткой.
  3. Сушим феном, обезжириваем спиртом.
  4. В наборе будет самоклеющийся кружок и "сосок" для шприца (вместе образуют так называемый инжектор). Установку делаем по инструкции из набора.
  5. Набираем полимер в шприц по инструкции. Обычно состав двухкомпонентный.
  6. Вставляем шприц в сосок и делаем прокачки согласно инструкции с выжиданием всех временных интервалов. Так же в наборе есть приспособление для фиксации шприца, которое пригодится для удержания давления в шприце, на длительное время. (см инструкцию)
  7. После снятия инжектора со стекла, канцелярским ножом (или лезвием) убираем остатки полимера.
  8. После полного высыхания полимера (опять же см инструкцию) можно отполировать место ремонта.
Такие проблемы частенько возникают практически у всех водителей своих автомобилей. И как правило многие начинают что то мудрить свое. Конечно же понять автолюбителя можно, самому сделать будет гораздо дешевле это так, но если не умеешь это делать даже не берись. Самое основное при трещинке на лобовом стекле это засверлить пару тройку выемок а это самое сложное и ответственное занятие и если нет специального оборудования то и браться не стоит.
Но если все же все есть тогда по кончикам лучей скола засверлились, снимаем оборудование моем стекло и в частности место обработки. Затем сушим феном все стекло и место в частности.
Потом спиртом обезжириваем место.
Теперь нужен вот такой ремкомплект с таким устройством:
Берем два компонента смешиваем вместе по инструкции набираем в шприц и вставляем в приспособление и вводим в место скола. Ждем полного заполнения и потом все снимаем. Остатки убираем острым лезвием.
