Стропильная система двухскатной крыши своими руками: какие есть особенности?
Zubriak [351] 4 года назад
Двускатные крыши имеют ряд преимуществ:
1) Хорошая устойчивость к ветровым нагрузкам;
2) Простая и красивая конструкция самой крыши;
3) Не большой расход материалов для возведения такой крыши;
4) Ее не сложно сделать своими руками.
Самым важным элементом крыши являются стропила, на них идет основная нагрузка, по этому нужно выполнить правильный их расчет.
Существует различный тип стропильной системы в зависимости от пролета меняется конструкция крыши
Важен так же угол наклона крыши.
Так выглядит более подробная схема устройства стропильной системы
Завершающим этапом в возведение двухскатной крыши это правильное крепление всех элементов
Двухскатная крыша, судя по названию, состоит из двух плоскостей под определенным наклоном. Две плоскости скреплены вверху коньком.
Самое главное, когда сооружается двухскатная крыша своими руками, выбрать оптимальный угол наклона и высоту спуска.
Чтобы сделать правильный уклон, нужно учесть место, где строится кровля. Если эта местность сырая, дождливая, снежная, то угол уклона должен быть 45/60 градусов. Если засушливая, то 24/45 градусов.
В районах с сильными ветрами, нужно рассчитать наклон так, чтобы крыша не испытывала сильных ветровых нагрузок, иначе она может рухнуть.
Также нужно учесть, чем вы будете покрывать крышу. Так, например, шифер или черепица применяются на скатах, с наклоном не меньше 22 градуса, иначе она будет протекать.
Важно еще правильно выбрать высоту стропильных ног и правильно устроить обрешетку, чтобы влага из атмосферы и пар из помещения выдувались наружу, иначе дерево быстро сгниет.
Схема двухскатной крыши:
Как видим, основные элементы двухскатной фермы - это стропила, подкосы, мауэрлат и обрешетка.
Вид двухскатной крыши изнутри:
Двускатная крыша своими руками видео:
