Как рассчитать расход ондулина на кровлю?
Budaunik [310] 4 года назад
Расчет расхода ондулина для кровли ни чем не отличается от расчета расхода другого кровельного материала. Здесь точно так же нужно знать площадь крыши и площадь листа кровельного материала, в данном случае - ондулина. Размер одного листа ондулина составляет 0,95х2,0 м. Простым арифметическим действием умножения находим площадь одного листа кровельного материала. Она составит 1,9 кв. м.
Но этим подсчеты не ограничатся. Помимо этого нужно еще учесть ширину нахлестов, как по вертикальной линии укладки листов ондулина, так и по горизонтальной. Размеры этих нахлестов напрямую зависят от угла наклона крыши. Чем более пологая крыша, тем шире нахлест.
Так, например, самый большой нахлест будет у крыши с углом ската от 5 до 10 градусов. В этом случае нахлест листов ондулина по длине составит около 300 мм, а по ширине нахлест будет захватывать две волны ондулина.
Более наглядно это представлено на рисунке внизу:
Вот, в зависимости от угла наклона полезная площадь ондулина может колебаться в большую и меньшую сторону. Поэтому подсчет производится с расчетом этого параметра. Ну, и в зависимости от конфигурации крыши берется от 10 до 15% кровельного материала в запас на подрезку и брак.
Обычно специалисты, которые занимаются кровлями, помогают произвести точный расчет материала.
Посчитайте площадь каждого ската.
Далее площадь всех скатов суммируется.
Затем определитесь какого размера Ондулин Вы будете покупать.
На таре есть информация о площади одного листа, если это стандартный лист Ондулина, его площадь 1,90-о квадрата (это "чистая площадь"), а с учётом нахлёстов общая площадь уменьшается, полезная площадь (с нахлестами) может быть и 1,3-и квадратов, может быть 1,6-ь и.т.п.
Разделите общую площадь на площадь одного листа Ондулина и получите количество в штуках листов.
Но это конечно так называемая "чистая площадь" мы не учитывали нахлёсты и вертикальные и горизонтальные.
Какой у Вас будет нахлёст Ондулина смотрите уже по углам наклона кровли, чем больше угол, тем больше нахлёсты, например возможен боковой нахлёст не только в одну волну Ондулина, но и две, расход конечно больше, но такова технология, его монтажа.
Другими словами, есть фактическая площадь листа Ондулина, есть полезная с учётом тех самых нахлёстов.
Делите общую площадь скатов на полезную площадь Ондулина и получите количество.
Вот таблица в помощь,
в таблице есть информация и о полезной площади Ондулина и о фактических (чистых) размерах разного Ондулина.
Чтобы расчитать расход ондулина на кровлю нужно посчитать для начала саму площадь кровли. Далее, исходя из геометрических размеров листа ондулина 0,95х2,0 м вычисляем его площадь, которая составит 1,9 м2. Но и это ещё не всё. В зависимости от наклона кровли существенно изменяется нахлёст листов как по длине, так и по волнам. Чем больше крутизна крыши, тем меньше нахлёст и наоборот. Исходя из этого получается, что полезная площадь листа ондулина уменьшается от 1,3 до 1,6 м2. Вот исходя из всех этих факторов в конце расчётов делим общую площадь кровли на полезную площадь одного листа ондулина и получаем сколько листов нам понадобится на всю крышу. Если же не хочется считать всё это дело самому, то в фирме, которая продаёт кровельные материалы, проведут точный расчёт, главное знать геометрические размеры крыши.
