Каким способом удалить старую краску со стен перед оклейкой обоев?
vladr77 [20] 8 лет назад
дом старый сталинка, стены в коридоре окрашены несколькими слоями краски, толи нитро, толи ... Собираюсь поклеить обои. Вопрос: каким способом удалить слой краски для дальнейшей подготовки поверхности? Благодарю за ответ
Я думаю раз это сталинка и слоев краски там много, то паяльная лампа и металический шпатель тут подойдет по моему больше всего остального
Много людей сталкиваются с такой проблемой, как удаление краски со стены, перед тем как поклеить обои или же покрыть новой краской или перед побелкой.
Если решили поклеить на стене обои, и краска не облущивается, хорошо держится на стене, то можно краску не удалять, для этого стоит покрасить стены водоэмульсионной краской, после чего нанести латексную грунтовку, благодаря которой выровняете неровности на стене. Как только грунтовка высохнет, можно клеить обои.
Но если краска на стене в плохом состоянии, тогда её можно удалить разными способами, например - химическим. Для этого стоит купить в магазине специальную смывку для краски.
Но стоит учесть, что такие смывки подходят разве что для порошковых красок.
краска
Краску со стены можно удалить благодаря термическому способу.
Для этого стоит нагреть стену, и лишь потом соскабливать краску шпателем.
краска
При помощи шпателя, насадки со щеткой можно также удалить старую краску со стены.
краска
Вариантов много, главное, нужно знать какую краску покупали для оформления стен, так как состав у каждой краски разный и подходят разные способы удаления.
Вариантов довольно много, это абсолютно механический вариант, химический и термический.
Если есть строительный фен (к сожалению обычный не подойдёт), то можно прогреть поверхность (по квадратам) и далее краску убираем шпателями.
Механический при помощи болгарки с насадками, или дрелью, тоже вариант не плохой, но будет очень много пыли.
А химический, подразумевает покупку вот такой смывки,
только выясните какая у Вас краска на стенах, или можно купить универсальную смывку.
Так же важно знать из какого материала стены (дерево, бетон, штукатура и.т.п, есть нюансы).
Смывка наносится к примеру кистью, далее читаем информацию на таре (смывки разные), как правило надо ждать минут 15-ь, 30-ь и далее остаётся снять набухшую краску шпателями.
На финише промываем поверхность водой (обильно смачиваем и тщательно промываем).
Если не удалось (много слоёв краски , к примеру) удалить краску полностью, то повторяем вариант со смывкой (те же действия).
