Какая должна быть обрешетка под ондулин?
Anatoliy [270] 3 года назад
Шаг обрешетки под ондулин в основном зависит от угла уклона крыши.
При угле уклона менее 10 градусов обрешетка под ондулин выполняется сплошной набивкой доски, фанеры или OSB.
Если угол уклона крыши от 10 до 15 градусов, то шаг обрешетки не должен превышать расстояние в 450 мм.
При уклоне крыши большем, чем 15 градусов шаг обрешетки можно увеличить до 610 мм, но ни в коем случае не больше (!).
Для обрешетки под ондулин обычно используется деревянный брус сечением 40х60 мм.
Технологию укладки ондулина на обрешетку следует производить в соответствии с инструкционными указаниями завода-изготовителя.
Ондулин может монтироваться непосредственно к обрешетке, если не требуется дополнительное утепление и гидроизоляция, или с соблюдением всех этапов укладки классического кровельного пирога, если подразумевается утепление помещения под крышей.
Расстояние обрешётки под ондулин зависит, пожалуй от двух факторов, уклона самой крыши и что немаловажно снеговой нагрузки зимой. Рассмотрим сначала уклон крыши. Если он от 5 до 10 градусов, то обрешётка должна быть сплошной и никак иначе. Далее рассмотрим угол от 10 до 15 градусов, расстояние между элементами обрешётки может доходить до 45 см. И уж если уклон крыши превышает 15 градусов, то вполне сойдёт шаг с расстоянием в 60 см. Теперь поговорим о снеговой нагрузке. Если она значительная, а под это определение подпадает больше половины территории нашей страны, то расстояние между элементами обрешётки стоит сократить при большом угле уклона крыши до 45 см, а то и вовсе до 30 см. Хуже от этого для крыши уж точно не будет.
В зависимости от угла ската крыши зависит вид обрешетки.
  1. Если угол в пределах 5-10 градусов то обрешетка представляет сплошной настил из фанеры или доски.
  2. Если угол составляет от 10 до 15 градусов то обрешетка делается из брусьев 40-50 мм., с шагом 450 мм.
  3. Если угол больше 15 градусов то шаг между брусьями должен быть 600 мм.
