Нужна ли плёнка под ондулин?
равшан джамшудович [281] 4 года назад
Зачастую при производстве кровельных работ с применением ондулина возникает вот такой вопрос, нужна или не нужна паро и гидроизоляция. Производители ондулина однозначно заявляют в своей технической документации к этому материалу, что всвязи с тем, что материал из которого сделан ондулин легко справляется с функцией гидро и паробарьера, дополнительно делать ничего не надо. Но это касается только нежилых крыш. Если же планируется утеплять чердачное помещение, то гидроизоляцию проложить необходимо.
Смотря для какого здания планируете покрыть крышу ондулином. Если это не отапливаемая хозяйственная постройка во дворе, то никакая дополнительная гидроизоляционная защита в виде пленки не нужна. А если ондулин планируется использовать в качестве кровельного материала для жилого здания, то такая пленка точно не будет лишней.
Прокладывать ее следует перед тем, как будет набиваться контррейка и обрешетка, к которым в свою очередь и будут крепиться листы ондулина.
Наличие пленки под ондулином предотвратит появление конденсата в кровельной конструкции.
Наверное под словом "плёнка" имеется в виду гидро и паро изоляции.
Так называемые "плёнки" защищают утеплитель и какое финишное покрытие это уже не столь важно.
Снизу стропил крепится паро-изоляция (от помещения), далее между стропил укладывается утеплитель, сверху утеплителя гидроизоляция (или плёнка, как Вы пишите) далее контр-обрешётка (вентиляционный зазор необходим) и монтаж ондулина.
То есть плёнка в этом "пироге" нужна и не одна.
Чаще всего кровлю утепляют, тем более в РФ с её суровым климатом, так что плёнки нужны и под ондулин в том числе.
Если имеется в виду некая веранда, или иное не жилое помещение где кровля не утепляется, то как хотите можно и сразу ондулин укладывать.
Компания "Ондулин" выпускает свои паро, гидро, ветро защитные мембраны под названием "Ондутис".
Некоторые из них, к примеру Ондутис SA130 можно использовать без вентиляционного зазора, то есть крепится непосредственно на утеплитель.
Очень много строителей спорят по поводу плёнки, которую одни советуют класть под ондулин, а другие напрочь отказываются от этой бесполезной затеи.
Я не читал советы производителя по применению ондулина, возможно они не обязывают этого делать, но скажем так - плёнка под ондулинам не мешает и в последствии даже сможет принести некоторую помощь и обезопасить крышу от влаги.
Моё личное мнение, хоть ондулин и считается высококачественным материалом, но слой плёнки под ним никому не повредит, если есть финансы, то приобретите плёнку и покройте ей крышу перед укладкой ондулина. Пароизоляция будет находиться под двойной защитой...
Пленка - это дополнительная гидроизоляция. Я придерживаюсь следующей точки зрения: всегда лучше применить лишние меры безопасности, чем потом страдать от своих ошибок. А так как кровельный материал ондулин заявляется, как паронепроницаемый материал, то между ним и крышей всегда может возникнуть конденсат. Процент риска выше, если крыша утеплена. Поэтому, я бы рекомендовала применять с ондулином и подкровельную гидроизоляционную плёнку.
Ондулин - кровельный материал, вариант облегченного, но дорогого шифера требует стандартной подготовки кровли к укладке оконечного материала.
В данном вопросе под "пленкой" надо понимать ветро-гидро-защиту, которая защищает крышу от влаги и выводит влагу на улицу.
Я рекомендую делать так:
Ондулин - это крашеный шифер. Риск протечек у крыш устраняется за счет крутизны ската. А дополнительная гидризоляция только затрудняет проветривание И устранение последствий протечек. С другой стороы при этом больше потери тепла в зимнее время.
