Как избавиться от неприятного запаха в туалете, который появился после смещения унитаза?
DP2013 [2] 7 лет назад
Недавно решил передвинуть унитаз в туалете поближе к двери, а за ним сделать шкаф, благо место позволяет. Передвинул примерно см на 50 установил все работает, как вдруг через пару дней появляется ужасный запах....Что мне делать? шкаф то уже стоит....(((
Неприятный запах в туалете как правило появлятся по причине нарушения геметизации трубопровода канализации. Вашу проблему необходимо расматривать индивидуально. Советую вызвать сантехника, он по месту должен определить несправность.
Можете обратиться ко мне по этому вопросу. При детальном осмотре я смогу выявить проблему.
Да видимо не все работает как надо. При перемещении унитаза, даже на 50 сантиметров, вы все равно несколько модернизировали систему, удлинив её, а значит, как следствие снимали и ставили гофру, а возможно добавляли и канализационные трубы. И вот либо в стыках труб нет уплотнения, либо гофра унитаза сидит не плотно на керамике или же во входном патрубке трубы.
Промажьте герметиком стыки труб, и так же, на герметик посадите гофру на керамику, и запаха быть не должно.
Тут сработали обыкновенные законы физики. Вы не учли важный момент, чем дальше унитаз от трубы, тем выше его надо устанавливать.
Канализация 110 мм, на каждый метр 3-см. То есть Вы должны были приподнять унитаз на 1.5 см, при учёте прямого слива, если слив косой, то не менее 5-и см.
То есть у Вас просто нет уклона, или вообще уклон в другую сторону.
1) Подставить под унитаз площадку, например из дерева.
2) Снять унитаз, сделать стяжку, установить унитаз на место.
Вероятность того что причина в этом 99%.
Но есть и другие.
Плохо соединили трубы, есть протечки в верху, то есть вода может не протекать, а вот воздух с неприятным запахом вполне себе просачивается.
Ремонт: Разобрать трубы которые Вы устанавливали, осмотреть старые соединения, возможно Вы нарушили их герметизацию, устанавливая унитаз.
Уплотнительные резинки посадить на герметик,
резинки лучше заменить на двойные и новые.
Следующая причина, возможно унитаз посажен на гофру, гофры сами по себе не очень надёжны, они забиваются, рвутся.
Ремонт: осмотреть гофру, если есть проблемы, то заменить гофру, ремонтировать её не надо, это бесполезно.
Ну и последняя причина.
Вход унитаза в трубу, или в гофру, возможно в этом месте нарушена герметизация.
Ремонт: просушить место стыка, нанести силикон и заново собрать узел.
Есть и другие причины, но не гладя сказать сложно.
Советую, раскурить болты, приподнять унитаз, подставить пару деревяшек и понаблюдать пару дней.
Всё же я склоняюсь к не достаточному уклону, это причина номер раз.
Нарушилась герметичность соединений трубопровода. Это могло произойти по причине подсыхания применяемого герметика. Так же если герметик вовсе не применялся, а использовались только резиновые уплотнители, не герметичность так же могла возникнуть. И в том и в другом случае швы необходимо промазать силиконом или заклеить скотчем (серебристым). Так же, если учесть тот факт, что работы Вы осуществляли самостоятельно, можно предположить и возникновение других причин, к примеру трещины в унитазе или трубах. Одно я Вам могу сказать точно, что если нет визуальных явных свидетельств пролива воды из канализации на пол (могут быть скрытые утечки в перекрытие), значит все дело тут в не герметичности соединений. У меня признаться был подобный случай, и когда я не обнаружив сырых мест, попросту заклеил стыки скотчем, то запах исчез.
Проблема собственно не нова и встречается она достаточно часто. Запах может появится не только от того что передвинули унитаз а в следствии нарушения герметичности соединений. В Вашем конкретном случае нужно тщательно осмотреть все стыки и соединения. Если установка унитаза проведена неправильно по углам входа то его следует приподнять на определенную высоту ( надо смотреть по месту ) а затем соединить. Сделать всю ревизию стыков проверить нет ли свищей или трещин в трубах, если есть то нужно обработать целевыми герметиками. Если сами не можете все это проделать следует вызвать специалиста сантехника они Вам помогут. Но в принципе работа не сложная.
