Какую тюль лучше всего повесить на кухне?
Снежа09 [2.9K] 3 года назад
Какая должна быть тюль на кухне, что лучше и удобней всего, если окно очень большое?
Ту, которая будет вписываться в Ваш интерьер. Вот, например, неплохо смотрится тюль здесь:
А, казалось бы, обычная белая тюль безо всяких наворотов.
Такая тюль будет нуждаться в частой стирке. Но даже жалюзи на кухне нужно мыть, т.к. на них скапливается пыль, грязь, жир.
Также неплохо смотрится сочетание рулонная штора + тюль. Например, вот здесь тюль в горошек и однотонная рулонная шторка:
Тюль: он или она? И все таки мужского рода. Тюль идеально подходит для кухни, легкий, прозрачный, прекрасно пропускает свежий воздух и естественный свет и в то же время хорошо защищает от посторонних глаз, создает уют кухни. Ткань долговечная, легко стирается. В зависимости от интерьера кухни можно подобрать тюль любой расцветки, однотонный или с рисунком, плотный или сетчатый, прозрачный или полупрозрачный.
Если в Вашем доме маленькие дети, лучше подобрать короткий тюль, до подоконника. Короткий тюль удобен, если на подоконнике стоят горшки с цветами, свободный доступ во время полива их. Если нравится пейзаж за окном и не хотите окно полностью закрыть тюлем, то можно из этой ткани сшить на заказ ламбрекен.
У нас в доме маленькие дети, поэтому выбрали для кухни и гостиной французские шторы, т.е. тюль собранный в складки по горизонтали.
Тюль выбирается под стиль помещения, беспроигрышный вариант подобрать под цвет кухонной мебели или стен. И помнить, что любые шторы, занавески подбираются не по окну, а под конкретное помещение и к интерьеру. Современные ткани для кухонных помещений выпускаются с пропиткой специальным составом, с качественной окраской, чтобы меньше выгорали, не желтели, были стойкими к частой стирке и т.д., обязательно учитывайте это перед покупкой.
При выборе тюли для кухонного окна стоит ориентироваться не столько на дизайн материала, как на сам материал.
Для кухни самым лучшим вариантом являются тюль сделанная из стопроцентного полиэстера. Ведь такая тюль будет служить вам долгое время, не выгорит под действием ультрафиолета. Она не мнётся и легка в стирке.
При этом крепление для штор может быть самым разнообразным. На кухне тюль вешают на лёгкие карнизы. Крепят на крючки, нашитые кольца или с помощью люверсов. Последний способ выигрышно смотрится, так как тюль равномерно распределяется, создавая ровные, одинаковые складки.
Есть масса различных вариантов декора, здесь стоит прислушаться к своим желаниям.
Один из современных видов штор являются тюль с римскими шторами. Посмотрите, как необычно и красиво они смотрятся.
Мне кажется что тюль на кухне все токи не нужна,так как она может очень быстро загрязнятся. Лучше всего окно на кухне оставить свободным или повесить так тюль что бы она не касалась подоконника.То есть была на половину и какая нибудь ажурная и красивая.Это может быть так.
или вот так.
Вариантов может быть много:
  • Тюль на люверсах
Большое прямоугольное полотно с отверстиями в верхней части оформленные люверсами (могут быть как пластмассовые, так и металлические). Будет идеальным дополнением любого интерьера.
  • Тюль - сетка
Полотно сетчатой структуры может быть как с почти воздушным переплетением нитей, так и с более грубым.
  • Тюль-лапша
Выполнена в виде длинных нитей, смотрится оригинально и стильно.
  • Тюль с ламбрекеном
Бывает двух типов, жесткий (без воланов и драпировки), украсит интерьер любой кухни и мягкий. Но мягкий для спальни или гостиной.
  • Тюль с эркером
При дополнительном освещении сделает хухню визуально шире
Конечно, вопрос выбора декора интерьера и убранства квартиры, в которой вы живете - это ваше личное дело. Но все же существуют какие-то правила, которые уже сложились с годами.
Так на кухне лучше всего подойдут не длинные шторы, так будет удобнее в быту. И хорошо если шторы на кухне будут не плотными, так как тм нужно много света для готовки и не надо ночью прятаться от улицы, ведь вы там не спите. Мне нравятся такие варианты:
